Courroie accessoires qui patine E90 M57T2
7 messages   •   Page 1 sur 1
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 19 Mai 2016, 10:28
Salut à tous,
J'ai changé la courroie accessoires + pompe à eau , galet etc.... (j'ai fait 500km depuis)
Depuis ce changement au démarrage j'entends pendant à peine une seconde (maxi) comme si la courroie patinait (au démarrage uniquement).
En gros ça m'énerve *63* et je me demande si ça va pas faire du dégât à la longue.
Je pense au galet tendeur de courroie, pourtant neuf, que j'aurais mal réglé (on peut avant le vissage jouer un peu sur sa position) et plus moyen de me souvenir du couple de serrage que BM m'avait donné (30 ou 40 Nm)? Edit : c'est 40 Nm
Si quelqu'un a des infos la dessus ça m'intéresse fortement **2
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: Courroie accessoires qui patine E90 M57T2
par riri7707 » 19 Mai 2016, 13:04
Ben comme dirait SPOK, de la logique, rien que de la logique.
Dans ton cas il faut être à deux :
1 qui regarde la courroie et l'autre qui démarre.
Et si ça patine, ben faut se pencher du côté du tendeur de courroie.
Lui aussi , il peut s'user, mal mis en place, pas suffisamment serré comment il faut pour qu'il joue son rôle **2
En principe sur BM, c'est assez simple à faire ²4
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 19 Mai 2016, 14:05
Je pense être bon pour un démontage, le tendeur est neuf , c''est vrai que c'est pas super compliqué à faire mais je me souviens qu'en insérant le galet je pouvais le faire pivoter légèrement ce qui doit à mon avis influer sur la tension.
Reste plus qu'à trouver le torx qui va bien pour pivoter le tendeur et le maintenir en position (hors tension) et vérifier tout ça, j'espère que j'ai pas jeté l'ancien pour avoir l'empreinte ²²9
Bon bah je donne des news dès que je me penche sur le problème c'est à dire très vite
Joebutagaz
Véhicule: Bmw E90 320d Gps
par Joebutagaz » 24 Mai 2016, 18:12
moi aussi j'avais changé les 2 couroies :
et ça couiiiiiikk aussi au demarage, et par temps tres froid ça couik pendant un moment.
le tendeur est neuf et de meme marque que d'origine il me semble.
ça vient de la matiere de la courroies peut etre.
j'avais presque envie d'en trouver une plus courte de quelque millimetres.
mais j'ai laissé tout comme ça !
frederic1003
Véhicule: 320 d (E90)
par frederic1003 » 26 Mai 2016, 19:48
Avez-vous monté des courroies de la marque Gates?
Si oui, j'avais exactement le même soucis de bruit de nouvelle courroie qui patine puis j'ai été chez mon revendeur de pièces autos et je lui ai dit de me remplacer la gates par la même marque que d'origine c'est a dire Contitech et là plus aucun bruit (la matière utilisé pour la courroie est plus tendre et maléable )
Si ça peut vous aider...
Joebutagaz
par Joebutagaz » 26 Mai 2016, 20:00
merci beaucoup de ta reponse,
je connais les 2 marques mais je sais plus ce qu'il y a sur la bm.
a verifier ! **2
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 29 Mai 2016, 18:33
frederic1003 a écrit:Avez-vous monté des courroies de la marque Gates?
Oui Frédéric, j'ai bien monté du Gates !!!
Ca m'aide carrément ce que tu nous dis, je vais voir pour la remplacer car je pense vendre la voiture bientôt et hors de question de laisser la chose en l'état.
Petite info supplémentaire : Démarrage à froid nickel, mais lorsque je redémarre à chaud la j'ai le bruit de patinage !!!
Je vais changer la courroie par contitech comme tu l'indiques
Je donne des nouvelles des que c'est fait
Merci encore Frédéric
Nous sommes le 28 Oct 2020, 21:40
