coupure moteur bmw 320 e92
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 18 Juin 2016, 18:14
j'ai eu un problème avec mon 320 E92, j étais sur l 'autoroute à 130 et la plus rien sur le pied la voiture n'avancer plus comme si elle avait plus d'alimentation, (aucun voyant moteur )
je me met directement sur le coté le ralentie et stable mais dès que j accélérai elle tourne sur 2 cylindre puis je coupe le contact et le remet et tout reviens dans l'ordre...
Pouvez vous m'aidez sur le problème à fin que sa ne se reproduise plus ...
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: coupure moteur bmw 320 e92
par LeBosch » 19 Juin 2016, 09:45
tu as regardé du coté des bougies ?
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 19 Juin 2016, 14:10
je n'es pas regarder mais comme je roule en diesel je ne pense pas que sa peux être le problème ...
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 20 Juin 2016, 20:44
kevin7917 a écrit:Bonjour,
et bien justement si, les bougies du diesel ne tournent pas que pour le préchauffage mais bien pendant tout les cycles de combustion (comme un essence)
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 23 Juin 2016, 10:36
Ah d'accord je devrait les changer à ton avis ? hier j'ai laver la voiture et la le tableau de bord c’était une guirlande ... plein de voyant allumer j'ai rouler 11 km laisser sécher et plus rien. je me demande au cas ou si se n'es pas un câble qui prend la flotte ? sa peux être lié à mon problèmes ?
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 23 Juin 2016, 15:10
le boitier qui alimente les bougies peut être
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 23 Déc 2016, 09:31
BONJOUR,
j'ai toujours genre une fois par moi elle coupe le moteur en roulant et j'ai remarque en faite qu'elle se met en mode dégrader je re-demare et sa fonctionne. Aucun voyant. petit trou en reprise de regime en dessous de 2 000 tour
deux info, j'ai la batterie qui es faible et un fuite au niveau du refroidisseur egr qu'il faut que je change ...
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 26 Déc 2016, 14:58
commence par faire les travaux dessus, tu verras après
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 02 Jan 2017, 18:25
Bonjours et bonne années a tous :)
je viens de changer ma batterie AGM et maintenant elle démarre plus du tout on dirais une sorte d'anti-démarrage ..
j'ai bien monté la nouvelle batterie en parallèle.
vincent31520
Véhicule: 335i
par vincent31520 » 02 Jan 2017, 19:17
malheureusement les bougie ne servent pas comme un essence sur ton modele
elle servent a la limite en cas de regeneration mais en aucun cas pour faire fonctionner le moteur
essaye de mettre du start pilote un petit coup a l'entrée d'air si jamais sa demarre ok tu peut commencer a demonter les bougie de prechauffage et les tester
si sa demarre pas un coup de diag et je pense fortement a un capteur vilebrequin
tiens moi au jus si jamais
  Suivante
Nous sommes le 24 Oct 2020, 13:43
