Coupure electrique en marche
7 messages   •   Page 1 sur 1
tonio3303
Véhicule: BMW 530d E60 luxe
Code VIN: b656400
par tonio3303 » 28 Fév 2016, 00:50
Bonjour à Tous,
Voila, mon premier problème avec ma première BMW...
Rien de très grave je pense mais j'aimerais l'avis ou un retour d’expérience de connaisseur..
Le problème: Aléatoirement elle se coupe en marche. cela fait plusieurs fois qu'elle le fait. Exemple de ce soir en rentrant du boulot, vitesse stabilisé à 140km\h et d'un coup l’écran du GPS noir le contact se coupe et se remet en route aussitôt, le moteur tourne toujours et tous les message à la suite défaut ABS, Frein, Boite vitesse, Batterie, Pression pneu..etc je m’arrête coupe le contact... je rallume et la plus rien tout est revenu à la normal...
La batterie (norauto garantie 3ans) à été tester et elle est pas a son max. je doit leur laissé 72h pour la rechercher et faire les test avant de la prendre en garantie..
Je pense a un problème soit de batterie, soit d'alternateur.. Vous en pensé quoi?
Merci pour votre aide
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Coupure electrique en marche
par pascal78000 » 28 Fév 2016, 09:07
Je pense au boîtier régulateur de tension. Il arrive que des surtensions apparaissent en cas de défaut de ce boîtier. Si la tension est trop forte, il me semble qu'il y a un système de protection électrique qui déconnecte l'alimentation électrique. Mais n'ayant pas eu ce problème, je ne peux pas donner de détail ...
En cherchant sur le net avec quelques mots-clés, tu devrais trouver des sujets sur cette panne, ici ou sur d'autres forums.
anonyme
par anonyme » 03 Mar 2016, 23:43
oui ce sont les symptomes typiques d'un pbl du régulateur de tension de l'alternateur.
la pièce coute 100€ TTC chez BMW, se change en 10min
Bechir
Véhicule: 520d e60 bva (2007)
Code VIN: WBANC31050CX26820
par Bechir » 19 Juin 2016, 20:35
des nouvelles à ce sujet STP? car je pense avoir exactement le même souci.
Borion
Véhicule: BMW(E61) 520d touring pack luxe
par Borion » 03 Juin 2017, 19:40
Ayant le même problème avec ma BMW, j'aimerais savoir si quelqu'un à la solution.
Merci d'avance.
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 04 Juin 2017, 10:22
Borion a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Euh la comme ça sans aucune présentation ? Non pas de solution *60*
Borion
par Borion » 04 Juin 2017, 11:48
Merci d'avance.
Bonjour.
Désolé, nous étions pressé et surtout paniquer et dépité. Pour une fois que nous trouvions quelque chose qui était semblable à notre problème...
Nous avons fait notre présentation ce matin.
Merci de nous avoir averti de notre non présentation ;)
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour cette panne ? Car il est de plus en plus difficile de conduire comme cela ... et surtout sans boîte de vitesse ...
merci d'avance
Nous sommes le 25 Avr 2024, 20:08
