COUPURE DU MOTEUR EN PLEINE ACCELERATION ET NE DEMARRE PLUS!
7 messages   •   Page 1 sur 1
pierrot699
Véhicule: E46 320D 2001
Code VIN: WBAAL71020CA68348
par pierrot699 » 15 Aoû 2015, 12:19
bonjour a tous la communauté BMW,je vous contacte aujourd’hui car j'ai eu un très gros soucis avec ma BMW
Model:320d E46 2.0L 136cv de 2001
je rentrais du boulot tranquille je roulait derrière un véhicule lent j'ai décidé de dépasser et la pendant le dépassement plus rien le moteur se coupe subitement sans prévenir je continue mon dépassement en roulis je me range sur le coter et la impossible de redémarrer j'ai vérifié tout les fusibles sauf relais rien a faire.j'ai vérifié l'arriver de gazole a la pompe avec le contact le gazole arrive je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu se problème je me débrouille en mécanique je penche plus sur un problème de pompe hp HELLLLPPP !!
coordialement pierrot *98/
Spyam
Véhicule: (e36) 325tds
Re: COUPURE DU MOTEUR EN PLEINE ACCELERATION ET NE DEMARRE P
par Spyam » 15 Aoû 2015, 12:50
Ouilla effectivement sa peut être un problème de pompe hp , d injecteur , de turbo ( déjà vu des cas ou celui ci coupais l arrivée d air au point de caller le moteur ) de clappais d admixtion etc ... Le top serai un passage au diag sa t aiguillerai tout de suite si c est un problème d air ou de gazole ²1
pierrot699
par pierrot699 » 15 Aoû 2015, 17:26
Merci pour ta réponse donc un passage à la valise peut définir la nature au problème ?je vous remercie pour ces information cordialement
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 15 Aoû 2015, 19:27
Salut, quasi sur qu'il s'agit de ta pré-pompe d'alimentation en carburant, celle située sous le siège conducteur.
Spyam
par Spyam » 15 Aoû 2015, 19:34
Ben la valise te donnera ta pression de sorti de pompe par exemple ( si elle débite suffisamment ) et surtout te dira si elle a détecté un autre défaut du à la coupure en pleine accélération .
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 15 Aoû 2015, 20:09
La valise bmw ne peut pas connaître la pression en sortie de pompe, mais la pression dans la rampe commune, soit après la pompe hp. Les défauts typiques sont:
-Pression rampe commune faible
-Surveillance rampe commune démarrage
-Voyant DDE s'allume lors de fortes accélérations, voir coupure moteur
-Du mal à démarrer en dessous de 1/4 de carburant
Mettre le contact et écouter sous la voiture si la pompe tourne.
ludo320D
Véhicule: Bmw 320D E46 Pack
par ludo320D » 17 Aoû 2015, 13:11
J'ai eu le même souci, c'était le calculateur et le faisceau qui était oxydé. Bmw a trouvé la panne par chance. Ils m'ont gardé la voiture quasiment un an ( sous garantie )
Nous sommes le 23 Mai 2018, 19:59
