Consommation huile, circuit refroidissement en pression
3 messages   •   Page 1 sur 1
Anthonyc93
Véhicule: Bmw (e60) 530i m54
par Anthonyc93 » 22 Mai 2019, 07:32
Bonjours, je me dirige sur un forum car j’ai une bmw 530i e60 m54. Qui a de gros soucis.
J’ai effectué des frais pour essayé de trouvé la panne de circuit d’eau, mais rien ne change à mon problème.
-Pièce neuves : pompe à eau, thermostat, ventilateur, durite et le bonchon de vase de liquide, Achète chez bmw.
J’explique donc mon premier problème.
La voiture reste toujours en pression. C’est à dire si je roule avec elle est en pression se qui me semble normal. Je peux la laisse 3 jours à l’arret Sans démarrer le moteur et ouvrir mon bouchon au vase de liquide, et la c’est toute en pression comme si elle étais chaud.. quand je roule le liquide ressort à la sorti du thermostat, et la durite neuve. Et du vase de liquide..
Que dois-je faire?
Mon second est gros problème.
La voiture a euh 3 joint de culasse en 40.000 kilomètres. Elle me consomme de l’huile affreusement ! 100 kilomètre pour la moitié de ma jauge.
Je suis dans l’hésitation de complètement changé le moteur à l’heure actuel.. je ne peux même plus roule avec le véhicule à ce jours..
Qu’elle sont vos conseille pour essayé de sauvé la vie à se moteur de 3l 231 cv de 2003?
Merci à ceux qui pourraient avoir une réponse à mes problèmes.
Bonne journée à tous.
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
Re: Consommation huile, circuit refroidissement en pression
par biff » 22 Mai 2019, 08:18
Et la présentation alors ? *60*
3 joints de culasse en 40000 .... portnawack .... soit le bloc moteur est mort soit c'est la culasse .... du coup cherche pas non plus pourquoi tu as un souci sur le circuit de refroidissement. ... c'est évident **2
Anthonyc93
par Anthonyc93 » 22 Mai 2019, 15:14
biff a écrit:Et la présentation alors ? *60*
Bonjours, désolé je n’ai pas regardé, ou dois-je me dirigé ?
Oui, elle as eu à chaque fois changement, contrôle culasse épreuve etc.. donc pour vous sa pourrais être le bloc?
Nous sommes le 22 Oct 2019, 07:46
