Consommation de gazoil excessive sur E60 530 D
28 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Ly69///M
Véhicule: Bmw (E60) 530da pack ///M
Re: Consommation de gazoil excessive sur E60 530 D
par Ly69///M » 18 Aoû 2015, 12:58
bassman60 a écrit:
Dlf a écrit:Oui je fais essentiellement de la ville avec moins de 100 km par semaine sur de très petites distance. Le plein me fait juste 400 kilomètres environ.
Pareil que toi mais je fais environ 650/700km (pied pas lourd) et je trouve que ça fait beaucoup mais toi c'est trop.
Je vais changer mon boîtier de prechauffage parcequ'en hiver j'avais des ratés.
Mais je ne sais pas si ça va changer sur la conso.
bassman60
Véhicule: BMW (E60) 530 D
par bassman60 » 21 Aoû 2015, 09:41
Test
bassman60
par bassman60 » 21 Aoû 2015, 09:52
Bonjour à tous et merci pour les commentaires! Un retour d'information.
J'ai voulu effectuer une vérification de la sonde lambda et à ma grande surprise, il n'y pas d'emplacement sur le pot catalytique et sur toute la ligne d'échappement ni pour la sonde lambda ni pour la sonde à température comme représenté par les pièces 3 et 4 http://realoem.com/bmw/enUS/showparts?i ... Id=18_0782
Alors, je rappelle que ma E60 est de 2003 sans FAP.
Existe t-il des modèles sans sondes?! si c'est le cas, j'orienterai ma recherche vers l'étancheité du collecteur et du système d'admission d'air.
Cordialement,
Bm
Dlf
Véhicule: BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
Code VIN: B654001
par Dlf » 21 Aoû 2015, 11:45
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 23 Aoû 2015, 19:46
Ca c'est un fap de post montage , lui n'a rien , donc juste un précata et encore
bassman60
par bassman60 » 28 Aoû 2015, 19:06
Cela veut donc dire qu'il existe bien des modèles sans sondes lamba ni capteur de température. Ce qui m'amène alors à vérifier l'étanchéité du collecteur et des tuyaux d'air qui passent à coté du moteur, se branchent dans une pompe à vide etc...
Si quelqu'un connaît une méthode pour vérifier l'étanchéité de ces éléments!
Merci d'avance.
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
par Viannouche » 28 Aoû 2015, 19:26
la refection totale du collecteurs d'admission ne coute tres pas cher.
1 joint egr, 6 joints rectangles 6 joints ronds.
tu peux en profiter pour virer les clapets.
il faut aussi acheter les joints ronds orange type bague chez bmw.
voila pour le collecteur.
maintenant,il se peut que le dde pilote mal les bancs d'injection.
deux banc sur l6
si le dde debloque,il envoie trop de gazoil mais il pilote quand meme..
elle ne claque pas?
mon ancien 218 m'a fait un mega delire a cause du dde meme bmw n'ont pas trouvé.....
Viannouche
par Viannouche » 28 Aoû 2015, 19:31
pas capté!!
tu es du 60?
Viannouche
par Viannouche » 28 Aoû 2015, 19:32
si oui mp
bassman60
par bassman60 » 08 Sep 2015, 18:27
Bon, je viens de recevoir par la poste les bouchons de clapets, les joints collecteurs y compris celui de la vanne EGR et toute la tubulure d'air qui passe autour du moteur, de la pompe à vide etc.
Je vais installer pour voir ce que cela donne!
Vous reviens sous peu!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 13:13
