consommation 330d
26 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
SLM3
Véhicule: LEXUS RX400h Pack prés. (Ex 525da)
Re: consommation 330d
par SLM3 » 06 Avr 2010, 23:27
SLM3 a écrit:
cyrus a écrit:la conso depend aussi si tu possede une boite manu ou automatic ou , et si c'est une 4 roues motrice ,tout cela joue aussi dans la balance.
C'est clair qu'entre une manuelle et une 4RM automatique, sur certains parcours, on peut avoir 2L/100 de différence.
Mais bon là sur ce topic, à priori, on parle de 330d manuelle 2RM.
heureusement que tu en as parlé Cyrus, car c'est une boite auto, ce qui change la donne côté conso.
SLM3
par SLM3 » 06 Avr 2010, 23:40
Ta conso en boite auto doit se rapprocher des consos annoncés par BMW pour un x-drive manuel.
Par contre, ce sont des consos annoncés par le constructeur.
Si tu fais de la ville sur les 10 à 15 kms (avant l'atteinte de son temps de chauffe), tu peux rajouter deux litres au cent en moyenne par rapport à la conso annoncée. De plus, les consos annoncés par le constructeur sont pour des jantes en 17' et je ne sais pas si ce sont des RF les pneumatiques. 46*
Par contre, tu devrais peut-être la pousser un peu de temps à autre, car faire journalièrement un parcours de 20-25 kms à 50 km/h pour un diesel de plus de 200cv, on va pas dire que c'est une utilisation normale et je pense qu'un jour à l'autre tu auras des soucis.
bmophil
par bmophil » 07 Avr 2010, 08:49
merci de ces^précisions trés claires je comprend mieux et ça explique beaucoup de choses, la conso en soit ne me dérange pas trop de toute façon c'est ce qui était annoncé par le constructeur (et avant j'avias une 159 de 200cv et s'était bien pire,9.8 en moyenne) mais je m'interrogeai par rapport à la consommation de certains d'entre vous mais là je cumul, boite auto, grosses jantes, pneus run flat, et trajet court en fait en ville je ne fais que 4 à 5 km mais sur l'autoroute il est pas courant de faire du 110 à l'entrée de lille le matin donc... ce qui est dommage c'est que je l'ai acheté et ensuite j'ai été muté sur lille et donc je roule moins et moins facilement.
pour ce qui est de la pousser un peu je le fais dés que possible car d'expérience je sais les conséquences de l'encrassement donc je n'hésite pas
là pour les vacances ce sera au moins 500 km d'autoroute donc je sera un bon test surtout aprés révision, la qualité dégradée de l'huile peut jouer aussi je pense
ps: elle est de 2006 (231cv)
SLM3
par SLM3 » 07 Avr 2010, 09:54
Profites de ce parcours autoroutier pour pousser la 3ème et la 4ème dès qu'elle est bien chaude histoire de décalaminer la bête.
De plus, il reste un paramètre très important dans les différences de consommation entre certains d'entre nous et d'autres. Il s'agit de la régénération du FAP. Quand elle intervient elle produit une surconsommation non négligeable et cette dernière intervient plus souvent lorsque le moteur fait que des petits parcours. **2
L'explication claire est ici : http://cybermecanique.free.fr/le_filtre ... icules.htm
eric90
par eric90 » 07 Avr 2010, 18:17
SLM3 a écrit:
eric90 a écrit:
bmophil a écrit:Par rapport à mon véhicule précédent de 177cv (pas une BMW), je consomme environ 4 litres de moins au 100...
Cordialement
Toi aussi tu as gouté aux joies du Clean Power...? **1
eric90 a écrit:
bmophil a écrit:=> Ville : maxi 7 litres/100
Moi je dis chapeau bas, tu fais moins que les fiches techniques de chez BMW... Tu devrais peut-être postuler comme essayeur de la marque, car c'est vendeur. **1
Ce sont des consos vérifiées à la pompe ou celles de l'odb?
Oui j'ai gouté au joie du clean power...Super bagnole pour faire connaissance avec ta concession, vu que tu y passes une fois par semaine, je n'ai jamais autant été ennuyé avec une voituremais je ne citerais pas la marque juste le modèle : IS220D *009
Pour revenir à la 330, il s'agit effectivement d'une 2 roues motrices boite manuelle. il s'agit de conso moyenne vérifiée à la pompe. Pour info, le moteur de 245cv consomme nettement moins que celui de 231cv. J'ai eu l'occasion de vérifier sur parcours similaire avec une voiture de pret du garage
SLM3
par SLM3 » 07 Avr 2010, 19:23
eric90 a écrit:Bonjour,
Moi j'avais un RAV4...
Qu'est-ce qu'il t'es donc arrivé pour aller en concession toutes les semaines?
Ok pour la conso.
eric90
par eric90 » 08 Avr 2010, 18:11
Ok pour la conso.
Alors pour faire simple et pas trop long:
Sur IS220D:
=> 3 x changement 5ieme injecteur
=> Changement complet FAP + catalyseur + panne sur autoroute suite réparation
=> Vanne EGR
=> 2 X Démontage complet planche de bord suite bruit
=> Changement custode porte arriere suite problème remontée vitre electrique
=> Demontage siege conducteur (electrique) suite grincement
=> Debosselage pavillon suite remplacement pare-brise Lexus
=> Etc...
Et tout ces problèmes en 28000 kms Même lexus ne voulait pas la reprendre...mais c'est une marque premium....
SLM3
par SLM3 » 08 Avr 2010, 18:44
C'est bien la première fois que j'entends parler ainsi de Lexus, c'est inquiétant. :shock:
Désolé à tous pour le HS.
manu33
par manu33 » 09 Avr 2010, 15:58
Je suis toujours en HS, mais je sort d'une IS 220d, et pour ma part, je n'ai jamais eu aucun problèmes avec.....
En revanche, je confirme la consommation.......
SLM3
par SLM3 » 09 Avr 2010, 21:08
manu33 a écrit:En revanche, je confirme la consommation.......
Pour un soit disant modèle vert (clean power), c'est quand même une honte une telle conso!!!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 20 Mai 2018, 13:14
