conso normale ou pas
37 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Victorx
Véhicule: Bmw 525D (E60) pack luxe
Re: conso normale ou pas
par Victorx » 05 Avr 2016, 14:13
hugo1967 a écrit:Bonjour à tous,personnellement je trouve cela énorme comme conso j'ai une 530d e60 218 CV et je consomme 8,6l en moyenne avec une grande partie en autoroute mais aussi 30 mn de bouchon . j'ai aussi le problème de temps moteur, mais je l'ai contrôle par le menu cache du tableau de bord.il y a un tutoriel sur le site qui explique comment allez voir la température moteur par ce menu cache. *44*
Ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas se fier a ce qui est écrit au tdb si on veux connaitre sa vraie consommation. Il faut d'abord la calculer et ensuite il saura si elle consomme vraiment trop.
Soit le kilometrage avec un plein, soit la quantité de gasoil sur un kilométrage donné suivant les conditions ville ou autoroute.
J'ai aussi le problème de thermostat et je ne consomme pas autant mais je ne fais quasiment que de l'autoroute.
S'il ne fait que de la ville il faut aussi vérifier sur route.
Si sa conso est descendue a 9,8L en 140 Km en roulant cool c'est qu'elle consomme très peu dans ces conditions et a fait chuter celle indiqué au tdb qui je le rapelle n'est pas la vraie conso instantanée.
Pour donner un exemple plus précis de l'indication de conso au tdb, avant de virer les clapets sur la mienne elle indiquait 7,1L .
J'ai débranché la batterie pour faire l’opération donc reset de la conso moyenne au tdb, horloge etc etc.
Je l'ai essayée après l'opération en ville et départementale en tirant dedans pour voir si elle avait changé de comportement je suis monté très vite a 13,5L au tdb les 20 premiers kilomètres .
J'ai flippé comme un malade et après j'ai fais 300 kms a 130km/h sur autoroute elle est redescendu a 7,2 au tdb alors que je ne consommais en réel que 6L (calcul réel) a peu près.
Autre exemple:
Quand j'ai fais il y a quelques semaines 900km avec une conso réel de 8,1L mon indication au tdb n'a pas bougé pourtant je consommais plus que les 7,2L indiqué qui correspondent a la consommation moyenne de la voiture depuis le reset soit 18000Km en tout.
hugo1967
Véhicule: Bmw (E60) 530d Luxe
Code VIN: B652902
par hugo1967 » 05 Avr 2016, 15:08
l'indication au TB fonctionne tres bien ,il faut juste faire un rezet de la conso moyen /distance et kilométrage parcouru a chaque plein **//5
anonyme
par anonyme » 05 Avr 2016, 16:29
Pour moi la conso ODB fonctionne bien sur ma e60. Ca a toujours été fiable
L'autonomie donnée reflète parfaitement la réalité d'après les calculs que j'ai fait.
Par exemple là sur la photo (prise en Allemagne) mon autonomie était d'environ 530km avec envion 37litres de carbu ce qui fait une conso de 7/100km.
Et un demi plein m'a permis effectivement d'effectuer environ 500km avec une vitesse moyenne d'environ 170km/h (50% de non limitée à plus de 220km/h et 50% de limité à 130)
Victorx
par Victorx » 05 Avr 2016, 18:59
hugo1967 a écrit:l'indication au TB fonctionne tres bien ,il faut juste faire un rezet de la conso moyen /distance et kilométrage parcouru a chaque plein **//5
S'il a reset (ce dont il n'a pas parlé) juste avant de faire ses essaies alors là pas doute ça consomme trop 9,8L sur route a 90/110km/h !
Moi je l'ai pas fait a chaque plein *29* je me fis aussi à l'odb dont l'autonomie indiqué est effectivement très fiable.
el-leon95
Véhicule: Bmw (60) 530D
par el-leon95 » 05 Avr 2016, 21:51
je n'ai pas encore regarder en débranchant la batterie mais je tourne actuellement à 9.9L / 100km voir 9,8 mais pas moins je viens de faire la vidange de tout les filtres + l'huile sa va de soit **//5
Déjà une chose me choque aujourd'hui j'ai tiré contre une personne avec un 530D boite auto reprog en stage 2 j'étais a son cul sans soucis alors bon je me pose des questions sur ma voiture ...
Et une autre chose rien à voir avec la conso mais j'ai voulu mettre une carte de gps 2016 il me dit que le cd n'est pas bon alors que c'est un original ^^ je comprends rien à la titine ^^ en sachant qu'elle vient d'allemagne de base
ps : pour la conso personne n'est de l'île de france pour voir ma voiture
ochi91
Véhicule: bmw e60 535d
Code VIN: b757091
par ochi91 » 06 Avr 2016, 18:39
Poletti2b a écrit:Salut, personnellement avec ma 535D je suis à 7.3L en mixte et 8.5L si je fais beaucoup de ville, donc tout ça me paraît élevé, mais le mieux en effet est de faire un diag, sinon vous allez changer la moitié des pièces avant de trouver l'origine du problème. Sinon est-ce que vous avez des pertes de puissance ? des ratés du moteur ou de la fumée au démarrage ou en route ?
Si vous n'avez pas de quoi faire un diag essayez de voir avec des membres du fofo qui peuvent le faire qui peuvent être proches de chez vous !
moi pareil avec mon 535d
Baykus
Véhicule: 525d e60
par Baykus » 06 Avr 2016, 23:35
Bonjour les amis au jours d hui j'ai fais un plein de 70L avec ma 525d e60 le tdb m'affiche 650 km avec le plein et je suis à 12Litre7 au 100km .sur un trajet total de 30 km En ville et route national
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 07 Avr 2016, 00:09
z'avez rien d'autre a faire que de regarder la conso sur 30 bornes .... portnawack 46*
bouffe ton plein complet et dis nous combien tu as fais de kilomètre sur le total et combien de carburant tu as remis sur le plein suivant ...
Victorx
par Victorx » 07 Avr 2016, 19:43
Baykus a écrit:Bonjour les amis au jours d hui j'ai fais un plein de 70L avec ma 525d e60 le tdb m'affiche 650 km avec le plein et je suis à 12Litre7 au 100km .sur un trajet total de 30 km En ville et route national
Deja si ton odb t'annonce 650km d'autonomie ça fait du 10,7 L/100 et pas 12,7 (ce qui doit être indiqué en conso moyenne).
biff a écrit:z'avez rien d'autre a faire que de regarder la conso sur 30 bornes .... portnawack 46*
Voila le plus simple ! *98/ (Quel poète ce biff *29* )
Et dans quelle condition 90% de ville ? 60% ?
biff
par biff » 07 Avr 2016, 22:19
bin oui quoi *41*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 12:48
