Conseils d'achat pour un E46 330DA touring
112 messages   •   Page 7 sur 12   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12
momolle
Véhicule: E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Re: Conseils d'achat pour un E46 330DA touring
par momolle » 09 Oct 2014, 22:46
kingtik a écrit:Clapets d'admission à vérifier d'entrée de jeu si modèle fin 2004 début 2005 = clapets renforcées et collecteur d’admission électrique
La mienne est de 04/2005 est j'ai encore les petit clapets et la commande pneumatique...
Ou alors c'est un autre système, car j'ai aussi une fiche électrique qui vient se fixer dessus...
kingtik
par kingtik » 10 Oct 2014, 10:45
Oui les clapets tu les a. En tout cas sur la mienne l'actuateur des clapets est electrique et les clapets renforces. Mais bon je les ai vire quand même.
ps la fiche que tu a c'est la MAP capteur de pression d'air dans le collecteur
Modifié en dernier par kingtik le 10 Oct 2014, 10:50, modifié 1 fois.
momolle
par momolle » 10 Oct 2014, 11:00
kingtik a écrit:Oui les clapets tu les a. En tout cas sur la mienne l'actuateur des clapets est electrique et les clapets renforces. Mais bon je les ai vire quand même.
Je n'ai plus les clapets, je les ai aussi viré, en fait la fiche vient sur l'électrovanne juste avant la capsule à dépression...
Le n°11
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 1/11_2836/
kingtik
par kingtik » 10 Oct 2014, 11:06
Le numero 11 c'est la soupape qui gère les faz d'echappement il me semble
Tu en a egalement une a l'arriere du collecteur c'est elle la map il me semble
scott70
par scott70 » 12 Oct 2014, 21:55
JRD sa donne quoi tes recherches ?? Tu est allez voir celle dans le 68 ?
JRD
Véhicule: E46 330DA Touring Pack M2 2003
Code VIN: PA73107
par JRD » 13 Oct 2014, 17:10
Pas encore, J'ai sollicité de nouveau le proprio sur cette histoire d'entretien de BVA, j'attends son retour.
Ils étaient en plein déménagement ce week-end apparemment.
Du coup, j'en profite pour prendre le temps de regarder ce qu'il serait possible de rajouter comme options/modifs.
Voici ce qui lui manque et qui me plairait:
- Volant multifonction pour avoir le régulateur
- Barre de toit
- Angel Eyes SMD
- Phare Xenon
- Sono Harman-Kardon
J'ai vu des tutos pour le volant et les AE.
Mais concernant les barres de toit, les Xenon et la sono Harman-Kardon, c'est possible de les rajouter aisément? (sachant que le véhicule en question ne possède actuellement pas de sono 10hp...)
Sinon, juste à coté de chez moi, il y à ça:
http://www.leboncoin.fr/voitures/695245604.htm?ca=11_s
Au moins là, tu sais à quoi t'en tenir niveau BVA! s/m*
momolle
par momolle » 13 Oct 2014, 17:32
Attention, une boite c'est 4000€...
Pour passer de la sono de base au harman kardon c'est pas donné non plus, tu trouves des ensembles complets sur LBC mais rarement pour un touring, et plus tu peux complètement démonter ton intérieur si tu veux l’installer, autant monter autre chose en adaptable, qui te donneras aussi pleinement satisfaction...
J'ai dans la mienne le kit hifi, j'ai voulu remplacer l'ampli par un HK, j'avais bien le son spatial mais pas de basses, j'ai pas les caissons de basses, j'ai pas poussé l'investigation plus loin et j'ai revendu l'ampli et remonté mon ancien...
Barre de toit oui c'est facile, les Xenons je ne sais pas, mais il faut changer tout le phares il me semble, et ça coute un bras aussi, tout est cher chez BM...
JRD
Code VIN: PA73107
par JRD » 13 Oct 2014, 17:47
Donc le HK j'oublie.
Pour les xenon, c'est sur le système de réglage auto que je m'interroge!?
momolle
par momolle » 13 Oct 2014, 18:36
Oui tu as le correcteur d'assiette, il me semble qu'il est sous la voiture.
bess44
par bess44 » 13 Oct 2014, 18:48
les xenon il te faut les laves phares aussi...
  Précédente   Suivante
