Connectique USB, boîte à gants
5 messages   •   Page 1 sur 1
Gritche
Véhicule: BMW320d xdrive
par Gritche » 15 Juin 2014, 14:46
Ma clé USB sur laquelle j'enregistre mes itinéraires GPS n'est plus reconnue par ma BMW320d xDrive (E90). Le garagiste m'explique que le défaut peut provenir, soit du réseau de câbles, soit, pire, du boîtier électronique. J'ai très peu utilisé cette fonction et mon véhicule vient juste de dépasser la période de garantie de 3 ans. Aussi, j'aimerai savoir s'il est compliqué d'atteindre l'arrière de la boîte à gants sur ce modèle ? Si ce n'est pas compliqué, comment faire ?
Merci et bien cordialement.
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
Re: Connectique USB, boîte à gants
par romaster » 15 Juin 2014, 19:37
Bonsoir,
as-tu branché sur l'ordinateur ta clé USB ? Car il se peut tout simplement que cela vienne d'elle, des clés USB ça tombe en panne tous les jours, surtout qu'une clé n'est absolument pas solide, que ça soit hardware ou software.
Gritche
par Gritche » 16 Juin 2014, 06:44
Salut et merci pour ta suggestion. Non il ne s'agit pas de ça, j'ai essayé deux clés différentes et la panne a bien été confirmée par mon garagiste...
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 16 Juin 2014, 07:04
salut
tu as essayé en débranchant la batterie (le + et le -) quelques minutes ?
ou en retirant tous les fusibles correspondant a la radio ?
si c'est un plantage du module ça devrait le réinitialiser.
Gritche
par Gritche » 16 Juin 2014, 07:09
Merci ricric11. En voilà une bonne idée que je vais essayer, si j'arrive toutefois à desserrer les vis des bornes de connexion de la batterie.
A bientôt et bien cordialement.
