compresseur de clim
39 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
muhammed78540
Véhicule: 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN: DP47654
compresseur de clim
par muhammed78540 » 21 Aoû 2017, 09:52
bonjours
je voudrais savoir si l'on peut changer la poulie du compresseur de clim sur une e60 525d 197cv au lieu de tout changer
parceque au demarrage qaund la clim est activer la courroie qui passe par le compresseur et la poulie d'amper tourne mal et fait un bruit fort mais que quand la clim est activer quand je couper plus aucun bruit
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
Re: compresseur de clim
par biff » 21 Aoû 2017, 14:52
muhammed78540 a écrit:bonjours
Si le bruit est présent compresseur en marche c'est pas dû à la poulie , elle elle tourne en permanence !
Soit le compresseur est hs, soit un pb d'embrayage .
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 21 Aoû 2017, 17:10
Comment savoir si mon compresseur possède ou non l'embrayage jai vérifie sur realoem jai pas vu d'embrayage
thierry928s4
Véhicule: BMW 525D E61
par thierry928s4 » 21 Aoû 2017, 21:52
Bonsoir
il faut bien que ton compresseur possède un embrayage sinon tu aurais du froid tout le temps.
Le principe de la régulation de la température intérieure est que:
1/ l'on passe par des périodes avec l'embrayage collé et donc du refroidissement,
2/ puis des périodes où l'embrayage fait que le compresseur n'est plus sollicité et donc pas de refroidissement.
Un ami vient d'avoir un pb de compresseur qui s'est bloqué, faisant chauffer la courroie, détruisant aussi au passage la poulie damper.
Avec à la clef une ardoise salée.
Donc à ta place, je me soucierai vraiment de ce bruit.
A plus
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 21 Aoû 2017, 22:15
ok merci demain mon mecano va demonter la courroie et regarde ceux qui cause le probleme pour lui c'est serai probablement l'embrayage du compresseur mais ou est ce que je peux trouver cette piece ?
ca existe en piece detacher ou faut achete tous le compresseur ?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 22 Aoû 2017, 00:20
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=64_1484
J'ai l'impression qu'il faut déposer et démonter le compresseur ...
biff
par biff » 22 Aoû 2017, 07:36
Il semble que le système électrique soit interne au compresseur, c'est au niveau des 2 fils que l'on voit sur la vue éclaté. .
Comme si quand la clim est sollicité une electrovanne de bypass est alimentée et pas un embrayage électromagnétique.
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 04 Sep 2017, 12:38
Mon Mecano a dit que le compresseur était entrain de griller et qu'il fallait le changer ²3 ²3
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 14 Sep 2017, 18:52
Rebonjours
Cela fait 2 semaine que je cherche un compresseur d'occasion mais je ne trouve rien
La référence sur mon compresseur est :
7SBU17C GE447260 1170.
Mais sur. Internet leboncoin eBay jarrive a trouver le meme référence sauf que les 4 dernier chiffre ne correspond pas cela pose un probleme ou pas ?
thierry928s4
par thierry928s4 » 15 Sep 2017, 17:27
pour le compresseur de clim, partir sur de l'occasion ne parait pas un bon calcul.
Si c'est pour te retrouver dans 10mkm avec le même problème que le tien, car l'occasion peut avoir 250mkm, tu ferais mieux à mon avis de chercher un bon contact pour partir sur du neuf.
Cela t'évitera de la main d’œuvre, puisque tu ne réalises pas cela tout seul et une recharge de clim perdue.
Bon choix final qui t'appartient cependant.
A+
  Suivante
Nous sommes le 06 Mar 2021, 07:30
