Compatibilité jantes alu.
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
woodman
par woodman » 14 Juil 2011, 12:28
Je recherche des jantes alu pour remplacer les jantes en tôle de ma 318I E90 phase 2.
Je souhaitais prendre des jantes de même dimension que mes roues actuels pour les monter en lieu et place des jantes en tôle afin de conserver mes pneus en 205 55 R16.
Je me suis orienté vers des jantes styles 156 car elles étaient montées sur les BMW E90 318I phase 1 mais à ma grande surprise le déport n'est pas le même : ET 31 pour les jantes en tôle et ET 34 pour les jantes style 156.
Après renseignement il n'est pas conseillé de prendre des jantes ayant un déport différent de la monte d'origine...
Je trouve pourtant bizarre qu'a motorisation et modèle identique le déport ne soit pas le même 46*
Seule solution que j'ai pour le moment : trouver des jantes style 268 voir des 282 pour avoir les mêmes dimensions et le même déport...
Si quelqu'un peut me conseiller *59/
scuttlefred
Véhicule: BMW 325xi e90 BVA Arktis metallic
Re: Compatibilité jantes alu.
par scuttlefred » 05 Sep 2011, 13:04
Bonjour.
Les dimensions des pneus sur tes jantes en tôle sont-elles 205/55/16?
scuttlefred
par scuttlefred » 05 Sep 2011, 13:10
Ah zut, je viens de relire ton sujet, et je constate qu'il contient la réponse à ma question...!
Donc cela signifie que les jantes en tôle "ressortent" de 3 mm vers l'extérieur de la voiture par rapport aux jantes 156.
C'est curieux, mais ça n'empêche pas le montage, à mon avis, des jantes 156.
D'ailleurs, j'en ai à vendre d'occasion...
anonyme
par anonyme » 05 Sep 2011, 13:58
Tu peux aller faire ton marché en jante ALU ici : Y Click ici
Je ne sais pas ce que tu as en jante tôle, mais ET 34 est le bon déport pour les jantes ALU 16" et 17" monte carré !
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 05 Sep 2011, 21:30
Il est absolument conseillé de prendre le même ET. Maintenant en 31 et 34, ce n'est pas un monde non plus. A mon avis tu peux y aller.
Faut juste pas passer de 31 à 50 ou à 10... *14*
woodman
par woodman » 06 Sep 2011, 17:33
Merci pour vos réponses.
Pour être sur de mon coup j'avais demandé à mon concessionnaire BMW si les jantes étaient homologuées pour ma voiture.
In fine c'est OK et j'ai donc installé de belles jantes 156 à la place de mes roues en tôles *15* *59/
Fredmas
par Fredmas » 06 Sep 2011, 20:37
Félicitations !!! *15*
fsn
par fsn » 21 Jan 2014, 11:02
Alors pour info, moi je possède une 320d E91 (Touring) de 2009 Efficient Dynamic, équipée d'origine de jantes 16' style 282 (ET31).
J'ai acheté pour mes montes d'hiver des jantes de 320d E90 en 16' style 156 (ET34)...et bien même taille de jantes, de pneus, pourtant elles ne se montent pas! *64*
Because....aux dires de BMW, mon véhicule est un Efficient Dynamic. Cela implique une modifications des disques et étriers de freins de taille plus importantes.
Résultat les étriers frottent (légèrement) sur le bords de jantes.
Question, à votre avis quel est la taille des déports de jantes que je dois mettre? 5mm, 7mm, 10mm?????
En clair comment calcul-t-on la différence entre un ET31 et un ET34 ? *61*
Will44
Véhicule: BMW (E46) 330cd Pack M2
par Will44 » 21 Jan 2014, 11:08
fsn a écrit:Alors pour info, moi je possède une 320d E91 (Touring) de 2009 Efficient Dynamic, équipée d'origine de jantes 16' style 282 (ET31).
Il faut un cale de 3mm mini, histoire de combler la différence entre 31 et 34, après des cales de 3mm n'existent certainement pas, donc faut prendre l'existant au plus proche 3 mm
fsn
par fsn » 21 Jan 2014, 11:32
Merci Will, si je comprends bien les 3mm c'est la différence entre 34 et 31. Si j'avais des ET 40 il faudrait des cales de 9mm?
  Suivante
Nous sommes le 27 Mai 2018, 14:35
