comment vérifier le ventilateur refroidissement moteur?
4 messages   •   Page 1 sur 1
fabrice77
Véhicule: 320d E90 sport
par fabrice77 » 29 Juin 2014, 13:38
J'ai un souci avec mon ventilateur de radiateur moteur! je m'explique, après avoir contrôler ma clim je m’aperçoit que le ventilo ne tourne pas! je vérifie avec les menu cachés la température moteur et je laisse tourner le moteur... je suis monter à 105°C et le ventilateur ne tourne toujours pas!
Le fusible 67 (30A) est OK!
la température moteur afficher est OK!
La pompe à eau est OK!
La circulation d'eau est OK!
Voilà la question si quelqu'un veux bien m'aider! il y a 3 fils sur le connecteur du motoventilateur... deux gros rouge et marrons: 12V moteur à l'arrêt et 14V moteur en marche au ralenti.
Es ce que quelqu'un pourrais me donner la tension entre le petit fil (noir et bleu) et le fil marron moteur à l'arrêt, moteur en marche sans clim et moteur en marche avec clim?
Es ce que le motoventilateur tourne lorsque le moteur est au ralenti avec la clim en marche?
Comment tester mon moteur ventilateur?
Merci par avance de vos réponse.
fabrice77
Re: comment vérifier le ventilateur refroidissement moteur?
par fabrice77 » 29 Juin 2014, 18:53
Personne pour m'aider.... *51*
Je cherche toujours, d'où vient la commande du ventilo? 46*
Isma007
Véhicule: BMX (E93) 325i (3.0) pack M
Code VIN: PR39354
par Isma007 » 28 Aoû 2023, 13:25
Avez vous pu trouver une solution à ce problème.
J'ai exactement le même problème avec mon E93 depuis une semaine.
Tension sur les câbles marron et rouge du bornier ventilateur, fusible OK, relais ok (test en envoyant du courant directement su la borne du ventilateur).
Je pensais au moteur, j'ai été en chercher un en casse mais même chose, il ne tourne pas.
Je suppose qu'il y a une commande externe en plus du relais via le petit câble noir et bleu???
Si vous avez trouvé la solution, ça m'intéresse.
Merci d'avance.
hazardous38
Véhicule: Bmw E92 325xia pack luxe
par hazardous38 » 14 Oct 2023, 14:43
Tu as trouvé une solution à ton problème ?
J'ai l'impression d'avoir le même problème que vous...
Merci par avance
Nous sommes le 25 Avr 2024, 16:23
