J'ai aussi cette fiche à coté de la batterie.
Elle est attachée avec des colliers sur le gros cable rouge du + qui vient sur la batterie.
Si vous avez plus d'infos sur cette fiche, je suis preneur.
Herpo a écrit:mesure l'intensité entre ces deux fils, si tu as 12v tu pourra adapter un allume cigare
GrAvYti a écrit:A quoi peut-elle bien servir
Tu as testé avec le contact mis et retiré?
C'est peut-être alimenté quand le contact est mis comme le reste.
GrAvYti a écrit:Ca aurait été tellement facile
Cela soulève une autre question... A quoi sert cette fiche alors??
Hier j'ai fait l'achat d'un 4 en 1 allume-cigare et d'une allonge de 5 m pour allume cigare.
Solution simple et peut couteuse. 13€ pour les deux.
Comme ca j'ai mon multi pour GPS, Lecteur DVD, rallonge qui va vers le coffre et un libre au cas ou...
Je vais regarder demain pour passer l'allonge de 5m proprement depuis le poste de conduite jusqu'au coffre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
