Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
56 messages   •   Page 2 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
par ricric11 » 06 Mai 2011, 05:36
bin le plus simple si tu veux un + permanent, c'est de te prendre directement sur la batterie dans le coffre.
avec un fusible 15A au départ de la batterie bien entendu.
hsatanas
Véhicule: 535 DA Pack M
par hsatanas » 06 Mai 2011, 07:10
ricric11 a écrit:bin le plus simple si tu veux un + permanent, c'est de te prendre directement sur la batterie dans le coffre.
*21*
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 06 Mai 2011, 07:23
Ca m'intéresse aussi ! C'est possible qu'il est un précablage car la prise 12v dans le coffre est une option.
Sur mon ex-307 il y avait justement un précablage, et j'ai simplement du percé la garniture pour mettre la prise 12V et brancher derrière... Ce serait cool si c'était aussi facile sur nos BM ! ;)
GrAvYti
par GrAvYti » 06 Mai 2011, 14:17
*21*
Je suis intéressé aussi par cette info. Départ en vacance le 2/7 et la glacière au frais serait le top.
Portugal330D
Véhicule: 330D e46 business
par Portugal330D » 06 Mai 2011, 16:31
C'est clair que ce serait plus simple de ce brancher sur la batterie directement, mais étant mécano poid lourd je vois pas mal de chauffeur qui de branche directement sur leurs batteries pour alimenter des prises supplémentaires ou transfo, et j'ai pu constater que dans pas mal de cas il y avait une décharge anormal de la batterie du au branchement en direct. Je ne sais pas pourquoi ni comment cela ce fais mais il y a un risque même minime "d'usure" prématurée de la batterie. En poid lourd il y a sous la planche a fusible des broches + et des broches - pour pouvoir ajouter des équipements. Je vais essayer de trouver si il y a un pré-câblage dans le coffre sinon je regarderais coté fusible.
Portugal330D
par Portugal330D » 11 Mai 2011, 21:16
Bonsoir a tous. Suite au sujet, j'ai dégarni tout mon coffre a la recherche d'un pré-câblage prise 12V. Et bien a ma déception il n'y a pas de pré-câblage. Je vais essayer de trouver un autre moyen. Si vous trouvez quelques choses de votre coté faites signe. Merci
ricric11
par ricric11 » 12 Mai 2011, 06:50
bin branche toi sur la batterie !
comme tu cite pour les camoins c'est normal que ça se décharge... un transfo si tu le laisse branché, il consomme même si il n'alimente rien.
mais toi ce ne serait pas ton cas c'est juste une prise 12v (pas de transfo dedand...)
stahlgraumetallice46
Véhicule: 330d e46 pack luxe
par stahlgraumetallice46 » 12 Mai 2011, 12:56
ou trouve tu un kit allume cigard a encastrer dans une garniture de coffre?
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 12 Mai 2011, 13:16
Tiens ça me revient là....
Lorsque j'ai changé ma batterie, j'ai pu apercevoir une connectique qui n'était pas brancher près de la batterie 46* 46* 46* je me demande si cela correspondrais au pré-cablage d'une prise 12V
par stahlgraumetallice46 » 12 Mai 2011, 13:20
iliessou a écrit:Tiens ça me revient là....
c'est vrai que j'ai la meme prise,ca ne sert pas pour bmw brancher une valise ou autre 46*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 03:08
