Comment faire un diag sur e90 ?
5 messages   •   Page 1 sur 1
Med_Power
Véhicule: 330xi e90/ Classe B180 CDI
par Med_Power » 20 Juin 2016, 10:33
Je voulais savoir avec quels logiciel et cable vous faites le diag sur votre e90 ?
Peut-on rajouter des options en passant par ces logiciels ?
J'ai lu le sujet dans la section Coding/repro mais j'aimerais avoir des infos spécifique aux e90 histoire d'avoir les idées claires
Apparemment il faut utiliser Rheingold et un cable K+DCAN mais bon, pas sûr à 100%
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: Comment faire un diag sur e90 ?
par LeBosch » 20 Juin 2016, 21:49
j'ai souvent entendu d'utiliser CARLY , et tu peux faire du diag et du rajout d'option
SuperPanda
Véhicule: BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
par SuperPanda » 21 Juin 2016, 08:32
Oui, Carly for BMW (ou aussi nommé BMWhat) est le plus simple d'accès et le mieux taillé pour BMW. Il fonctionne sous Android et iOS.
Il est payant si tu veux avoir accès à toutes les fonctions du programme mais la version gratuite (Lite version) permet de faire un diagnostic complet donc si c'est juste ça que tu veux, elle fera l'affaire. Elle donne les codes erreurs et un descriptif.
Après t'as d'autres programmes sous Windows comme ODB Autodoctor mais ces softs génériques ne donnent souvent que le code erreur, pas pratique pour savoir ce qu'il en est réellement...
Med_Power
par Med_Power » 21 Juin 2016, 09:37
Ok merci pour vos infos *15*
Je pense que je vais investir dans ce Carly (surtout si ma femme se prend une série 1), pour environ 100€ (app pro + module Carly).
Vous l'avez acheté sur le site de Carly ?
SuperPanda
par SuperPanda » 21 Juin 2016, 19:11
Play store pour ma part.
Nous sommes le 25 Avr 2024, 18:20
