comment coder et enregistrer batterie
9 messages   •   Page 1 sur 1
titoutek
Véhicule: BMW e61 530d pack M
Code VIN: CR18090
par titoutek » 28 Nov 2016, 20:53
Bonjour tous le monde , voila tout est dans le titre je vais remplacer ma batterie et j'ai pris une agm qui est différente de mon ancienne plomb acide. Je dispose de rheingold et j'aimerais connaitre la procédure pour coder et enregistrer ma nouvelle batterie car je suis un novice . en vous remerciant d'avance pour vos conseils.
anonyme
Re: comment coder et enregistrer batterie
par anonyme » 29 Nov 2016, 20:23
Salut
titoutek
Code VIN: CR18090
par titoutek » 29 Nov 2016, 20:30
donc si je comprend bien il faut que je passe par ista/p pour coder puis sur sur rheingold pour enregistrer. Par contre pour ista/p il me faut un autre cable que le k-dcan? et j'ai entendu dire qui fallait un stabilisateur de tension car ista/p est ultra long et énergivore, comment faire ?
anonyme
par anonyme » 30 Nov 2016, 02:39
Idealement aurait ete de resté sur une batterie identique a l'origine.
Les batterie AGM sont principalement pour les vehicules ayant la fonction start and stop.
Donc oubli ista p, il faut une alim stab et idealement un ista p ayant la meme version daten que ton vehicule sinon il faudra un icom car ista p fera une mise a jour complete du vehicule.
2 solution:
soit tu repars sur une batterie origine et dans ce cas, uniquement un enregistrement batterie sur ista D si tu as l'IBS bien evidement.
Sinon il te faudra coder le CAS via ncsexpert pour passer en AGM et choisir l'amperage que tu a pris et enssuite ISTA D.
titoutek
Code VIN: CR18090
par titoutek » 01 Déc 2016, 19:46
ok donc je choisi la deuxième option et oui j'ai un ibs . Auriez vous la procédure pas a pas pour coder le cas avec ncs car j'ai peur de faire une boulette. Merci beaucoup en tous cas pour toutes les infos données
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 01 Déc 2016, 21:39
Tu peux très bien utiliser une batterie AGM, plus résistante et plus stable (mais plus cher).
Perso j'ai utilisé le module supplémentaire de CARLY. Mon tuto :
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-batterie-et-codage-avec-carly-t98646.html
titoutek
Code VIN: CR18090
par titoutek » 03 Déc 2016, 11:11
Merci mais je n'ai pas carly j'ai juste ncs et rheingold
anonyme
par anonyme » 04 Déc 2016, 12:08
Tu lis ton CAS avec ncsexpert, tu ouvre ton trc avec dummy et tu cherche la ligne correspondante a la batterie, tu y verra le choix des Amp et AGM.
titoutek
Code VIN: CR18090
par titoutek » 04 Déc 2016, 21:14
ok je vais allez chez bmw car pour vous cela vous parle mais pour moi non donc j'ai trop peur de faire une erreur. Merci quand meme
Nous sommes le 25 Avr 2024, 14:51
