Colourlock rénovation et entretien cuir
99 messages   •   Page 5 sur 10   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10
Prinz
Véhicule: 130i (E87 LCI) Sport-Design
Re: Colourlock rénovation et entretien cuir
par Prinz » 02 Mai 2013, 00:50
Ok, merci pour ce "retour" !
J'ai toujours utilisé Gliptone... Et, je vais tester ColourLock sur cuir Boston Lemon ! Mais,j'ai peur que le Nettoyant puissant attaque trop le cuir...
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 02 Mai 2013, 09:31
Merci pour ces 50/50 montrant la performance du produit Gauthier *11*
Le résultat a l'air d'être là en tout cas. *br*
Prinz
par Prinz » 02 Mai 2013, 09:55
Effectivement ! J’ai lu que le seul petit défaut de CL: le cuir serait brillant ! :?
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
par GOTGOT84 » 02 Mai 2013, 10:11
Fredmas a écrit:Merci pour ces 50/50 montrant la performance du produit Gauthier *11*
Oui Oui le résultat est bien là Fred *15*
GOTGOT84
par GOTGOT84 » 02 Mai 2013, 10:15
Prinz a écrit:Effectivement ! J’ai lu que le seul petit défaut de CL: le cuir serait brillant ! :?
Je n'ai pas du tout trouvé.
Le cuir est satiné, comme je l'aime après passage de la lotion protectrice/nourrissante.
Regarde sur l'assise:
Prinz
par Prinz » 02 Mai 2013, 14:04
Effectivement ! *59/
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 02 Mai 2013, 17:25
Ce sujet tombe à pic!
Je pensais moi aussi refaire une beauté à mes cuirs. Coup de bol, sur les deux autos c'est du noir *98/
Sur la 8, il s'agit surtout du siège conducteur qui est légèrement marqué du côté extérieur par les entrées-sorties successives.
On aperçoit un peut ici que le rebord est "blanchit":
Sur la 5… *61*
En fait l'ancien propriétaire l'entretenait au mixa bébé, et j'ai donc l'impression qu'il a été trop imbibé et du coup craquèle en séchant…
Du coup si je prend un kit hard avec coloration ça suffirait?
sv-Nice
par sv-Nice » 07 Mai 2013, 21:01
Alors pour commencer
Le lait pour bébé est a bannir sur les cuirs celui ci est développé pour être utilisé sur le cul cul des nouveaux nés et non les sièges de voiture
il a pour effet de boucher les pores du cuir donc de l’asphyxier de le dessécher et pour finir faire craquer les cuirs
il faut donc au plus vite nettoyer tes cuirs avec le nettoyant puissant dans un premier temps et ressortir le plus possible de ce foutu lait
ensuite réparer ce qui doit être réparé et recolorer le tout mais la tu vas avoir un sacré boulot
:shock:
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 07 Mai 2013, 22:37
Merci pour ces infos, je m'en doutais du taf à réaliser malheureusement…
Voilà l'étendu des dégâts sur la 5:
sv-Nice
par sv-Nice » 08 Mai 2013, 08:14
Oui un beau travail a réaliser voici en gros ce qu il te faudrait
pour commencer
kit Nettoyant puissant et coloration ou en 1Litre avec distributeur si l’arrière est idem
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Se ... -pour-cuir
Huile ramollissante
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Hu ... uir-ancien
Brosse
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Br ... Colourlock
Tampon abrasif
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Ta ... rasif-cuir
Essence de nettoyage
http://www.swissvax-nice.fr/produits/Es ... oyage-cuir
Bon courage **2
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 28 Mar 2024, 13:50
