cognement passages de vitesses
61 messages   •   Page 1 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 7
Frank
Véhicule: BMW e46 318ci cabriolet pack luxe
par Frank » 29 Avr 2015, 14:24
bonjour à tous !!
Alors voila, je sais que le problème a été évoqué des dizaine de fois mais je n'ai toujours pas trouvé LE même symptôme que moi.
je vous explique, a l'arrêt si je passe la marche arrière après avoir roulé au moment ou je l'enclenche il y a un cognement qui se produit et je dirais qu'il est plus vers l'arrière de la voiture. Apres en roulant si j'ai une conduite sportive je peux la faire cogner a presque tout les rapports mais si j'adopte une conduite souple le bruit n'existe plus mais il faut que je joue beaucoup de l'embrayage et de l'accélérateur pour ne pas provoquer ce bruit.
Une technique très simple pour faire ce bruit de cognement, je la met en marche arrière et je lâche en coup sec l'embrayage juste au point de patinage et la le bruit est vraiment très fort "clong clong clong" .
j'ai déjà fait des réparations pour résoudre ce problème en vin, changement de flector, pont neuf ! cardant neuf !
et toujours ce bruit qui me gâche le plaisir de conduire !
je reviens du dessous de la voiture,
Est il normale que la transmission est un jeux d'au moins 2cm de droite a gauche ? Mais pas si je veux la lever ou quoi non pas de jeux comme ca juste de droite a gauche.
Quand je prends la transmission a pleine mains et que je la bouge fortement de droite a gauche j'arrive a reproduire ce bruit mais évidement beaucoup moins fort..
j'ai regardé les silentblocs peut être le gros a l'arrière du pont commence a être un peu craquelé mais franchement je doute que cela soit la cause de ce cognement..
Après palier central pourquoi pas je ne sait pas ce qu'il produit comme bruit quand il est mort..
Ca peut être l'embrayage qui est mort ?
Donc voila mon souci, au faite j'ai une 318ci e46 cabrio de 2005 et qui a aujourd'hui 160 000kms
J'espère bien avoir détaillé mon souci et je croise les doigts pour qu'un gars qui a eu le même problème que moi et qui la réparé lise mon sujet.
je vous remercie par avance de m'aider
cdl Frank.
bess44
Re: cognement passages de vitesses
par bess44 » 29 Avr 2015, 17:36
si ca peut t'aider j'ai les meme symptomes et ce sont les croisillons de mon arbre de transmission qui ont du jeu
Frank
par Frank » 29 Avr 2015, 19:37
ha ouai ?? c'est quoi les croisillons, ca se trouve ou ?
bess44
par bess44 » 29 Avr 2015, 20:04
c'est la partie qui se plie sur l'arbre de transmission.recherche sur google tu vera
Frank
par Frank » 30 Avr 2015, 09:44
ah oui ok j'ai vu, mais j'ai regardé ca pourtant et pour moi il n'y a pas de jeux..
bess44
par bess44 » 30 Avr 2015, 10:44
dans les 3 quart des cas c'est soit les croisillon soit le gros silent bloc du pont
Frank
par Frank » 30 Avr 2015, 12:48
oui c'est un peu ce que j'ai pus lire sur ce problème.. Je vois le gros silentbloc c'est celui qui est tout seul derrière le pont ?
Toi ta transmission elle a un jeu aussi quand tu la fait bouger de droite a gauche ?
bess44
par bess44 » 30 Avr 2015, 13:25
oui il est derriere le pont.tu parle des cardans?
Frank
par Frank » 30 Avr 2015, 14:43
non non je ne parle pas des cardans, les miens sont neuf je l'ai est fait changer en même temps que le pont.
Je parle de la transmission qui par de la boite au pont.
Je vois bien le silentbloc dont tu parles c'est le gros qui est derrière le pont, je l'ai bien regardé j'ai essayé avec un bout de ferraille de le faire bouger, il est un peu craquelé mais franchement j'ai vraiment pas l'impression que le problème vient de la..
bess44
par bess44 » 30 Avr 2015, 16:32
quant tu dis de droite a gauche c'est de la boite vers le pont et vice versa?si oui ce sont les croisillons qui ont du jeu....
  Suivante
Nous sommes le 09 Mai 2024, 15:58
