cognement passages de vitesses
61 messages   •   Page 3 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
bess44
Re: cognement passages de vitesses
par bess44 » 30 Avr 2015, 19:07
Frank a écrit:oui sinon je vais la remmener chez un nouveau mécano, parce que j'en est fais trois
-Bmw eux il fallait tout changer transmission pont et silentbloc
-un petit garage lui avait jamais vu ça
-et l'autre chez qui j'ai fait faire le pont et les cardans et qui ma dit que normalement ca ferait plus rien ^^
donc peut être que le quatrième va trouver..
attend on t'a fait changer le pont juste a cause de ce bruit la??
Frank
Véhicule: BMW e46 318ci cabriolet pack luxe
par Frank » 30 Avr 2015, 19:20
oui mais attends je l'ai vu le pont il me l'a ouvert des dents étaient cassées a l'intérieur, c'était le plus cher a faire mais je pensais que j'aurais plus de problème.. bref de toute facon il était mort le pont
bess44
par bess44 » 30 Avr 2015, 19:23
c'était quoi ses symptomes?normalement c'est un gros bruit de roulement il oscille.et pourquoi les cardans au faite?
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 30 Avr 2015, 19:29
Tu dis "j'ai regardé les silentblocs peut être le gros a l'arrière du pont commence a être un peu craquelé mais franchement je doute que cela soit la cause de ce cognement.. " a mon avis c'est lui...silentbloc de pont n° 9, j'ai le même problème, mais il est pas facile a changer...
Dans l'ordre des probabilité je dirais que c'est le silentbloc 9, après le flector, les silentbloc de berceau arrière, puis après tout le reste, arbre, silentbloc de suspension, pont, boite, etc...
Frank
par Frank » 30 Avr 2015, 20:52
salut pp64 bah écoute je pense c'est ce que je vais faire changer ce silentbloc, mais si c'est ça je trouve ça ouf que juste un ptit caoutchouc fasse autant de bruit lors de marche arrière ou au passage de vitesse.
Tu dis que tu as les même symptôme que moi ? tu as changé le silentbloc et plus rien ?
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 30 Avr 2015, 21:00
Non je l'ai pas changé, mais vu la gueule qu'il a je suis sûr que c'est ça.
En fait le centre du silentbloc est en métal si je dit pas de connerie, est donc quand le caoutchouc est abimé tu te retrouve avec metal contre metal et des que le différentiel bouge ben il cogne à cet endroit, d’où ce bruit.
dès que je peux il faut que je le fasse ou le fasse faire.
Après je peux me tromper mais bon si tu dis qu'il est abimé c'est quand même une piste...
bess44
par bess44 » 30 Avr 2015, 21:10
mais tu nous avais pas dit que ton garagiste l'avais vérifié? 46*
Frank
par Frank » 30 Avr 2015, 21:32
en faite bess44 je t'explique après l'avoir achetée je me suis rendu compte quel cognait ( genre de clong) quand je la poussait ou quand je faisait des marche arrière je sentais que sa venait de derrière j'ai pensé au pont j'ai voulu le faire vidanger et en faite quand le mécano ma vidanger il a vu plein de limaille de fer dans l'huile il ma dit que le pont avait un problème, du coup je l'emmène chez bm et pour eux le problème c'était tout, transmission, pont et silentblocs mais j'ai dit non attend plus de 3000e.. peut de temps après je trouve un mec qui refait les ponts je lui emmène ma voiture et le gars ma dit qu'il était pas rattrapable donc j'en ai acheter un neuf chez bm, le mec qui ma remonté le pont neuf m'a dit que l'ancien pont avait endommagé les cardans et que les remettes sur le pont neuf pouvait l'abimé a nouveau donc voila pourquoi pont et cardans neuf.. j'en ai eu pour 1500 du pont et 350 de cardans...
Frank
par Frank » 30 Avr 2015, 21:36
bess44 a écrit:mais tu nous avais pas dit que ton garagiste l'avais vérifié? 46*
de quoi tu parle ?
seb91
Véhicule: Bmw (e46) 328i pack luxe de 1998
par seb91 » 30 Avr 2015, 21:46
C'est fort probable que ce soit le sb. Il aurait du le changer.
Je l'ai fait faire, 500 euros et plus de clong. Et comme toi, il est craquelé.
Si tu veux, excellent garage a st vrain, et dans mon topic j'ai une photo du sb je crois.
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 14:05
