codes défauts sur 116i
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
benoitp
Véhicule: BMW 116i
Code VIN: E326189
par benoitp » 27 Nov 2019, 16:17
Hello, j'ai le "check engine" qui s'allume sur ma 116i 2009. La voiture marche correctement mais quand je décode, ça donne
30E9 :catalyseur Nox :capacité trop basse
30EA: catalyseur Nox: Teneur oxyde de souffre hors plage
2C31 Sonde lambda (banc 1 capteur1): mélange trop pauvre
2C6B Sonde lambda (banc 1 capteur2): mélange trop pauvre
La sonde lambda a été changée mais lorsque j'efface les codes erreur, il reviennent au bout d'un moment.
Je ne sais pas trop quoi faire, sans me ruiner : avez-vous une idée? Merci
Lorenzo_130i
Véhicule: BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN: V626736
Re: codes défauts sur 116i
par Lorenzo_130i » 27 Nov 2019, 19:09
Elle boit quoi ta belle ?
benoitp
Véhicule: BMW 116i
Code VIN: E326189
par benoitp » 27 Nov 2019, 19:30
du SP95
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 27 Nov 2019, 20:59
ça sent la sonde Nox HS ou le cata Nox HS.
Si c'est ça, possible de remplacer la sonde Nox par un Noxem. Corrige les deux problèmes.
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 28 Nov 2019, 09:29
Quand tu change une sonde il faut remettre à zéro les valeurs d'adaptation . Et dans ton cas tu dois avoir une sonde qui est HS es-tu sûre d'avoir remplacé la bonne? Et ton Qatar est certainement plein et en fin de vie donc il faudrait essayer de le des sulfaté . Après en dernier recours ta à noxem
benoitp
Véhicule: BMW 116i
Code VIN: E326189
par benoitp » 28 Nov 2019, 09:36
merci pour vos réponses, la sonde vient de chez BMW. D'après le chef d'atelier de BMW, ça pourrait également être la distribution variable en cause : la chaine de distribution usée et/ou les tendeurs qui font la distribution variable.Affaire à suivre...
ludo132
par ludo132 » 28 Nov 2019, 13:56
Je ne pense pas à la chaîne car ce souci te mettrait en défaut capteur arbre à cames et vannos en buttée, j ai eu le cas sur ma 116i et j ai du faire kit chaîne complet.
benoitp
Véhicule: BMW 116i
Code VIN: E326189
par benoitp » 29 Nov 2019, 10:26
avait tu les mêmes codes défauts?
ludo132
par ludo132 » 29 Nov 2019, 10:28
Non pas les mêmes codes défaut, j avais capteur arbres à cames admission et vannos en butée
benoitp
Véhicule: BMW 116i
Code VIN: E326189
par benoitp » 18 Déc 2019, 16:05
après diag chez BMW Royal Auto à Meylan :
2C31 régulation sonde lambda
30E9 et 30EA vieillissement du catalyseur de NoX : et oui, il y en a un alors que la norme de pollution ne l'exige pas!
Après discussion avec le chef d'atelier, il propose de changer les deux sondes lambda (seule l'amont a été changée) car l'OBD a du mal a calculer avec une sonde neuve et l'autre usée. Pas de sonde en stock chez eux, repassez en Janvier!
Quand au cata NoX, vue le prix (1000 €) on verra après si le changement des sondes ne donne rien.
  Suivante
Nous sommes le 16 Mai 2021, 10:00
