code (xénon) inversé avec plein phare comment faire?
9 messages   •   Page 1 sur 1
jerem89100
Véhicule: bmx 530d e39
par jerem89100 » 10 Juil 2017, 22:20
salut a tous je viens vers vous , j'ai démonté toute ma face avant pour remplacer mon echangeur et depsui le remontage ce soir tout fonctionne mais les pleins phare et mes xeon sont inversé donc pas genial genial merci de votre aide ²1
tervueren
Véhicule: bmw e90 confort
Re: code (xénon) inversé avec plein phare comment faire?
par tervueren » 11 Juil 2017, 12:56
faut inverser les fils
jerem89100
par jerem89100 » 11 Juil 2017, 17:24
Les connections sont bonne et impossible de les inverser car chaque prise est differente jai verifé 3fois
jerem89100
par jerem89100 » 11 Juil 2017, 20:14
j'ai tenté une remise a zero en debranchant la batterie et mon probleme persiste toujours ²8
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN: L047666
par civodul » 11 Juil 2017, 22:45
Très bizarre comme affaire, sachant que le xénon ne fonctionne pas comme une ampoule filament, en bi-xénon c'est simplement un cache qui coulisse pour modifier le flux du faisceau (électro aimant), si tu est certain d'avoir rebranché toutes les fiches dans le bon sens (via détrompeur) a tu démontés les ampoules des optiques, auquel cas elles seraient peut etre montées a l'envers.
jerem89100
par jerem89100 » 11 Juil 2017, 23:13
non, je n'ai pas touché aux ampoule juste deposé les feux par contre la batterie etait a plat jai du cabler pour demarrer sa vien peut etre de la ?
par contre je suis pas en bi-xénon je suis en simple xénon pour les code et mes plein phare sont en ampoule normale
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 11 Juil 2017, 23:33
Ok, donc code en xénon et phare avec ampoules halogènes, je doute fort d'un soucis du a la décharge de la batterie, je revérifierai a nouveau les connections, je sais que tu as déjà fait cette opération mais c'est le plus plosible dans ce cas.
jerem89100
par jerem89100 » 15 Juil 2017, 17:32
Connectique re-re-re vérifiée et probleme toujours en place je fait finir par couper les fils et les ressouder en inversant **1
civodul
Code VIN: L047666
par civodul » 15 Juil 2017, 21:38
Une histoire de fou ça, non ne touche pas aux fils il y a forcément un autre soucis, si ça fonctionnait avant 46*
Nous sommes le 28 Mar 2024, 13:33
