Me revoilà par ici après quelques temps d'absence sur le forum.
J'ai un soucis pour activer l'aux et le MP3 sur mon ccc business sur E60 2004.
Je possède ncs du pack bimmergeek ainsi que les daten v69.1(2021) avec câble USB obd2 en position k-line(j'ai aussi un icom next si jamais).
Donc j'ai réussi à coder sans problème mon compteur digital dans le kombi et d'autres paramètres d'éclairage dans le module Lm,ainsi que lu tout les modules sans soucis.
Par contre des que je veux lire l'écu Mask pour pouvoir modifier le pws_fsw de mon ccc j'ai ce message d'erreur qui m'empêche d'aller plus loin :
Erreur dans cabd ! regardez cabi.err et error.log ! Coapi-2062 : tampon d'erreur bin Coapi-2062 : erreur lors de la lecture des données de codage LIRE LES DONNÉES DE CODAGE.
J'ai tester une réinstallation des logiciel,des daten plus anciens mais pas moyen j'ai toujours ce maudit message.
Si je fait un Sg_reset cela fonctionne bien aussi donc le pc communique bien avec le module.
J'ai aussi testé de le remettre en mode codage sortie d'usine grâce au FA du CAS mais cela ne fonctionne pas ni avec le fichier FA de LMA.
Du coup je bloque, après je sais pas si je peux faire ce codage en passant par ISTA P avec mon icom en ciblant seulement le Mask car j'ai pas envie de faire la maj de toute la voiture.
Si quelqu'un aurait une piste ce serai génial.
Édit:
Ke me demande si c'est pas le mauvais ccc enregistre dans mon Fa car je suis sensé avoir un S606 business autrement dit petit écran et un seul lecteur en façade.
Alors qu'en cherchant le 609 a l'air de correspondre à celui que j'ai c'est a dire grand écran, menu gris clair comparé au Mask, un lecteur cd et un lecteur DVD en façade ,un chargeur 6cd et la possibilité de voir la radio et le gps sur la même page de l'écran.
chrome-distiller://0d31a8da-b28f-4a01-b3bc-efb1232215a6_58751ad18a0c16e76eb190a0a132706efbff5565f7e2cae5667e4fb8aca3e98d/?title=Les+diff%C3%A9rents+syst%C3%A8mes+GPS+BMW+-+cddvdgpsbmw&url=https%3A%2F%2Fcddvdgpsbmw.com%2Fidentification.html
Est ce possible que ce soit le mauvais enregistré dans le Fa ?
Je vous remercie d'avance.
A+
