[TUTO] Codage avec NCSExpert
Postez ici vos tutoriels !
112 messages   •   Page 11 sur 12   •   1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Karma
Véhicule: Bmw (E64) 645ci
Code VIN: B300467
Re: [TUTO] Codage avec NCSExpert
par Karma » 17 Sep 2021, 23:41
Salut Morbak, un grand merci pour ce tuto de folie !
Je te contact car j'ai un souci pour mettre à jour le DATEN E60 pour ma 645ci dans BMW Coding Tool.
Quand je vais dans Select SP-Source et que je vais le chercher dans le dossier DATEN du dossier ncsexper j'ai ce message : C:/NCSEXPER/DATEN/E60 is not valid SP-daten folder. Aurais-tu une idée du problème stp ?
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 18 Sep 2021, 23:31
645 ... e60 ?
Karma
Code VIN: B300467
par Karma » 19 Sep 2021, 01:28
biff a écrit:645 ... e60 ?
Oui e60 e61 e63 e64 c'est le même châssis
biff
par biff » 19 Sep 2021, 09:42
Et les même daten ? 46*
Karma
Code VIN: B300467
par Karma » 19 Sep 2021, 10:39
biff a écrit:Et les même daten ? 46*
Oui par déduction, mais il y pas énormément de choix : e60 pour les e60/e61/e63/64 pour la série 5 et 6, étant donné que c'est les mêmes châssis et e65 pour e65/e66/e67 pour la séries 7, après on passe à l'e70 pour le X5 etc
Dans tous les cas aucun ne fonctionnent, j'ai toujours le même message d'erreur. Le problème vient d'ailleurs.
tof750
Véhicule: 530D E61 LCI
par tof750 » 06 Jan 2022, 16:47
merci à Morbak (et aux autres contributeurs!) pour cet excellent tuto **2 *br*
Plus qu'à me lancer (je me chie un peu dessus quand même ²²8 ) pour activer les S536A et S3ACA (attelage déjà installé, mais ne fonctionne pas comme il devrait...) sur mon E61
che94
Véhicule: 335i
codage
par che94 » 18 Avr 2022, 16:39
Bonjour je relance le sujet. Je viens de suivre ce tuto très bien fait. Je voulais sur un 335i année 2007 avoir la vitesse digital ainsi que les rétros qui se rabattent (ils sont électrique). Pour la vitesse digital j'ai suivi ce tuto sur youtube ( ) tous étaient ok jusqu'à la "read ecu" la touche sur mon NCSExpert étant grisé sans fonction . Delà j'ai regardé s'il y avait bien un fichier psw dans le dossier work j'avais bien ce fichier avec des données entre autre v digital nicht activ. J'ai modifié en supprimant le nicht enregistrer ce même fichier avec .MAN (lors de la démarche il n'y avait pas par contre de fichier MAN a l'ouverture du dossier work). J 'ai fait execut job avec mon fichier transformé MAN le porte instrument a réagi avec entre autre perte de l'horloge. J'ai donc cherché dans l'ordinateur de bord la fonction V= mais rien a part les fonctions habituelles. Auriez vous une idée du pourquoi? pas de vitesse digital?
De plus j'ai regardé pour les rétros avec la fermeture mais je n'ai pu trouver le NFRM dans la liste . une idéé du pourquoi.
Merci a vous
Karma
Code VIN: B300467
Re: codage
par Karma » 18 Avr 2022, 17:00
che94 a écrit:Bonjour je relance le sujet. Je viens de suivre ce tuto très bien fait. Je voulais sur un 335i année 2007 avoir la vitesse digital ainsi que les rétros qui se rabattent (ils sont électrique). Pour la vitesse digital j'ai suivi ce tuto sur youtube ( ) tous étaient ok jusqu'à la "read ecu" la touche sur mon NCSExpert étant grisé sans fonction . Delà j'ai regardé s'il y avait bien un fichier psw dans le dossier work j'avais bien ce fichier avec des données entre autre v digital nicht activ. J'ai modifié en supprimant le nicht enregistrer ce même fichier avec .MAN (lors de la démarche il n'y avait pas par contre de fichier MAN a l'ouverture du dossier work). J 'ai fait execut job avec mon fichier transformé MAN le porte instrument a réagi avec entre autre perte de l'horloge. J'ai donc cherché dans l'ordinateur de bord la fonction V= mais rien a part les fonctions habituelles. Auriez vous une idée du pourquoi? pas de vitesse digital?
Merci a vous
Salut Che94, je ne peux malheureusement pas t'aider, mais je voudrais savoir si toi tu pourrais me donner un coup de main, car j'ai mes DATEN qui ne sont pas à jour d'après BMW Coding Tool et impossible de régler le problème pour que je puisse commencer à coder. Donc j'aimerais savoir où tu as acheté le logiciel, ou s'il était possible de m'envoyer un fichier avec les DATEN qui ont l'air d'être ok de ton côté stp ?
Ledavdaux
Véhicule: Bmw (E93) 330d sport
Code VIN: P098231
par Ledavdaux » 19 Avr 2022, 00:17
Hello, ouaaaa tombé par hasard sur ce tuto magnifique, vraiment du beau boulot et merci à toi *15*
Karma
Code VIN: B300467
par Karma » 22 Juil 2022, 16:13
Salut tout le monde, quelqu'un pourrait m'aider svp ? Quand j'arrive à ce niveau là, je n'ai que "Defaut profile" et "NCS Dummy profile" https://servimg.com/view/13647005/404
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 22:19
