cocote minute
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
CHRIST30
Véhicule: 330d sport pack
cocote minute
par CHRIST30 » 23 Oct 2015, 07:32
bonjour à tous
depuis quelques temps j'ai remarqué lorsque j'ouvre le capot de ma BM qu'il il avait du liquide de refroidissement qui échappé de la vis de purge du vase expansion. J,ai l'impression que ce même liquide monte en pression, trop apparemment. Auriez vous une idée à me soumettre?
merci
cdt
christophe
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
Re: cocote minute
par stph57 » 23 Oct 2015, 08:14
As tu déjà vérifié le niveau de ldr?
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: cocote minute
par mm91 » 23 Oct 2015, 08:17
bonjour,
Surveille la température d'eau.
Tu l'as dans le menu caché:
menu 7.00
voir: post976345.html?hilit=menu%20cach%C3%A9#p976345
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: cocote minute
par Bougnax » 23 Oct 2015, 09:47
*21* surveille ta température d'eau.
-soit la voiture chauffe (pb de pompe à eau, Ventilo,radia). D'ailleurs lorsque cela coule, le ventilo tourne ? Si la voiture chauffe à ce point, le ventilo doit tourner...
- soit la soupape qui régule la pression est morte.
CHRIST30
Re: cocote minute
par CHRIST30 » 23 Oct 2015, 14:27
Bougnax a écrit:*21* surveille ta température d'eau.
Cette histoire de soupape m’intéresse, mais de quelle soupape parles tu, peux tu m'en dire plus stp.
pour infos j'ai changé le thermostat, celui de la vanne egr aussi, et le bouchon du vase d’expansion.pour le ventillo il tourne avec la clim mais je ne sais pas comment tester si il fonctionne bien.
WMBIS
Véhicule: E90 320D
Re: cocote minute
par WMBIS » 23 Oct 2015, 15:21
La soupape se trouve dans le bouchon du vase d'expansion et puisque tu l'as remplacé par un neuf ,il n'y a pas de raison qu'elle soit la cause du problème;
Le circuit de refroidissement est étanche et du liquide ne peut sortir d'une vis de purge fermée ,il suffit peut-être simplement de remplacé cette vis
CHRIST30
Re: cocote minute
par CHRIST30 » 23 Oct 2015, 16:55
WMBIS a écrit:Bonjour,
BRAVO !!!
vis de purge sectionné dans le pas de vis, je ne sais pas comment je vais retirer le morceau qui reste !
merci !!
Code VIN: CG60111
Re: cocote minute
par Bougnax » 23 Oct 2015, 17:51
vis métallique ou plastique ?
tu peux essayer avec un extracteur peut-être...
CHRIST30
Re: cocote minute
par CHRIST30 » 24 Oct 2015, 05:04
Bougnax a écrit:vis métallique ou plastique ?
c'est une vis plastique de purge qui est sur le vase d"expansion . Pour l'extracteur j'y est pensé mais sur le plastique je ne sais pas si ça marche.
CHRIST30
Re: cocote minute
par CHRIST30 » 25 Oct 2015, 07:58
ça y est, donc j'ai percé un trou au centre de la vis dans lequel j'ai rentré un tournevis plat un peu en force et j'ai dévissé sans problèmes.
  Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 20:47
