Clutch Delay Valve (CDV) Performance
23 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
noow
Véhicule: Aucun
Re: Clutch Delay Valve (CDV) Performance
par noow » 15 Sep 2015, 22:55
c'est uniquement pour les boite manu correct ?
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 15 Sep 2015, 23:15
Ah oui, seulement les BVM.
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 16 Sep 2015, 14:35
J'avais lu des témoignages sur le sujet, et le retour c'est que ça améliore le temps de passage des vitesse en conduite agressive. En conduite normale pas de changement notable.
Dqms57
Véhicule: BMW E90 330D
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 16 Sep 2015, 18:02
Alors pour ma voiture la pièce original était : 21526764872 environs 9€/10€ chez BM et j'ai enlevé la bride à l’intérieur je ne souhaiter pas le supprimer complètement. Verdit après quelques moi avec le clucth delay valve modifié, passage des vitesse plus rapide sans que ça coince, plus d'accoup sur la 1ere vitesse. En bref c'est beaucoup plus fluide et franc le passage de vitesses.
Le ressenti chez moi et même en conduite normal et encore plus flagrant en conduite sportive.
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 16 Sep 2015, 18:06
oui, ça a l'air d'être fait pour protéger l'embrayage des excités du passage de rapport à la volée. Après en conduite normale, comme tu débraye/embraye "normalement", avec une vitesse de pédale de débrayage normale, ça doit rien changé....Mais en conduite sportive, ça doit le faire....
Dqms57
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 16 Sep 2015, 18:26
Je sais pas pour les autres mais moi même en conduite normal embrayer normalement, conduite souple la vitesse passe toute seul mieux qu'avant pourtant je n'ai pas vidangé la boite de vitesse encore.
Avant quand je passais mes vitesses en conduite souple j'avais comme un léger accrochage comme un léger cran et la c'est comme si ça aller mieux que ça "glissait tout seul".
J'ai roulé env 2ans non modifié et 5 mois la avec cette modif et je dois dire que je ressent nettement la différence et encore plus en conduite sportive. Pour moi c'est que du bonus même en conduite souple et lente.
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
par Viannouche » 16 Sep 2015, 19:01
personne ne m'a répondu §1
est ce que la pédale d'embrayage est moins dure?
faut t'il la meme force de la jambe gauche avant ou apres modif?
merci de votre contribution
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 16 Sep 2015, 20:27
Au moins sur E46 les volants moteur posent déjà assez de problèmes sans leur rajouter des contraintes supplémentaires :P
øHaka47 : Le CDV 'est un "frein" au relâchement de la pédale donc je pense pas que le fait de la supprimer ait la moindre incidence sur la dureté de la pédale quand on appuie. Mais c'est une supposition.
Viannouche
par Viannouche » 16 Sep 2015, 21:02
merci pouyoux.
tu m'as bien aidé.
si cette modif pourrait m'alléger mes problemes de spasticité,je pourrais envisager de garder ma belle encore un peu....
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 16 Sep 2015, 21:48
haka : si ton problème ne conçerne que la jambe gauche : sur un 6 cylindres il y a moyen d'embrayer sans toucher l'accélérateur, du coup doit y avoir moyen de tout faire qu'avec la jambe droite. Mais bon le mieux semble être une boite auto.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:14
