clim auto qui s'affolle
8 messages   •   Page 1 sur 1
Lagrenouille
Véhicule: Bmw 330 xdr M perf 2017
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 28 Mar 2016, 11:31
j'ai sur mon auto, la régulation de clim qui s'affole de temps en temps...
réglage, je ne les change jamais et par moment la ventilation passe du mini au maxi comme si elle cherchait a réguler un écart de température important alors que ce n'est pas le cas...ca le fait en clim ou en ventilation normale.
si quelqu'un à une idée? je suis preneur, je suis plus de la méca que de l'électro. Merci d'avance.
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: clim auto qui s'affolle
par LeBosch » 28 Mar 2016, 18:14
t'as sonde serait pas HS ?
fait petite recherche sur google
Lagrenouille
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 29 Mar 2016, 20:56
bah je ne sais pas, ce genre de truc je pige pas toujours bien.
Merci de ton conseil, mais sans vouloir être idiot (ou gogole) ²6 , je cherche quoi dis sur google?
commet ca marche c'est une sonde intérieur ou extérieur? les deux? deux sondes? surtout elle est placée ou?
Merci !
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 30 Mar 2016, 16:04
je dirait les 2 (une ext pour le recyclage de l'air et une interne pour arreter la clim ou le chauffage une fois la consigne atteinte)
et bien met : problème climatisation e90
ventilateur hs e90 ....
**2
vitto699
Véhicule: f30 318d pack m lci
par vitto699 » 30 Mar 2016, 18:39
salut
tu dois avoir un module de clim qui etage la puissance.
si tu as ton vin pour regarder le catalogue de piece...
Lagrenouille
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 30 Mar 2016, 19:51
Merci, je viens de le renseigner dans le profil....
demain je roule un peu avec la petite.... je vais surveiller les symptômes...
vitto699
par vitto699 » 31 Mar 2016, 08:10
salut
c est le numero 2 sur la vue fixe au pulseur
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... #9265892_2
Lagrenouille
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 31 Mar 2016, 21:23
té !
valable cet éclaté... donc c'est sous le ventilo pulseur, ca doit etre accessible sous le filtre habitacle côté avant droit...
tu trouves ces schémas ou dis stp...,?
Merci en tout cas comment peut--on être sur que c'est cela? test de la pièce? par quel biais?
aujourd'hui ca a marcher a peu prés une ou deux fois un coup d'accélération de la ventilation de 15 ou 20 secondes inéxpliqué et injustifié et ensuite revenu normale...
merci *98/
Nous sommes le 25 Avr 2024, 06:31
