clé accès confort ne fonctionne plus après changement de la
27 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
335d67
par 335d67 » 25 Jan 2013, 18:26
Ma clé accès confort ne fonctionnait plus et me renseignant sur le forum, j'ai vu qu'il y avait une pile 2032 que j'ai changé. Suite à ce changement, malheureusement je ne peux toujours pas ouvrir les portes que ce soit avec la télécommande ou en prenant tout simplement la poignée en main. Par contre la fonction de démarrage du moteur fonctionne bien après avoir ouvert la porte avec la clé de secours.
Quelqu'un m'a parlé de coder à nouveau la clé avec l' Idrive (voiture de 2007) mais je n'en sais pas plus.
Est-ce que quelqu'un aurait LA solution à mon problème et pourrait me donner la marche à suivre pour recoder cette clé. D'avance merci à tous.
Alain
freddy
Véhicule: BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN: C765340
Re: clé accès confort ne fonctionne plus après changement de
par freddy » 25 Jan 2013, 18:44
As tu simplement posé la pile dans le bon sens ? Inverse la, et tu vas voir, car j'ai déjà changé de pile et aucune nécessité de reprogrammation (jai aussi un accès confort !)
330IM
Véhicule: (E90) 330i M
par 330IM » 25 Jan 2013, 20:05
*21* j'ai dejà changer la pile, pas besoin de reprogrammer la clé.
335d67
par 335d67 » 25 Jan 2013, 20:28
Merci pour les réponses mais je confirme que la pile est dans le bon sens. La télécommande serait-elle HS ? Pour infos, la 2ème télécommande (usuelle) fonctionne quant à elle très bien.
Donc, si vous avez d'autres suggestions ?
Alain
allmontana
par allmontana » 26 Jan 2013, 08:35
Etrange si ton double fonctionne parfaitement c'est qu'il y a un probleme avec la cle..
335d67
par 335d67 » 02 Fév 2013, 10:28
quelqu'un aurait-il encore des suggestions concernant mon soucis de clef ? Si non, je crois bien que je vais devoir passer à la caisse chez BMW puisqu'une clef neuve coûte dans les 240 euros.
Bonne journée
335d67
allmontana
par allmontana » 02 Fév 2013, 14:20
tu est sur que ce n'est pas le moteur de ta porte conducteur qui est HS? essaye avec la porte passagé...
335d67
par 335d67 » 02 Fév 2013, 17:52
Merci pour le conseil mais le moteur de la porte fonctionne très bien avec l autre clé. Non, c est surement le fait que la clé est resté longtemps inutilisée avec la pile vide ce qui a peut fait perdre les données de la clef. Donc, j aimerais essayer toute les possibilités avant de me lander dans l achat d une nouvelle clé qu il faudra surement aussi programmer.
wuzwu
Véhicule: bmw 330xi coupé e92
par wuzwu » 02 Fév 2013, 21:35
Salut, il me semble qu'il faut que la clé ou tu as changé la pile reste dans le logement de démarrage pendant un certain temps, pendant que tu roules par exemple, pour qu'elle se "recharge" et reprenne toutes ses fonctions, la mienne a eu ce pbl après que la clé soit restée longtemps sans pile.
J'espère que ça fonctionnera pour toi.
335d67
par 335d67 » 02 Fév 2013, 22:46
Cela est valable pour les voitures qui n'ont pas l'accès confort et l accu se recharge dans le logement de prévu pour la clef. Mais la mienne en est dotée donc, c est une pile 2032 qui lui fourni l énergie. Merci quand même.
  Suivante
Nous sommes le 22 Oct 2020, 01:31
