clé accès confort ne fonctionne plus après changement de la
27 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
freddy
Véhicule: BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN: C765340
Re: clé accès confort ne fonctionne plus après changement de
par freddy » 03 Fév 2013, 00:17
335d67 a écrit:Cela est valable pour les voitures qui n'ont pas l'accès confort et l accu se recharge dans le logement de prévu pour la clef. Mais la mienne en est dotée donc, c est une pile 2032 qui lui fourni l énergie. Merci quand même.
je confirme.
Si de plus la clé est restée longtemps sans fonctionner avec une pile HS, je crains que tu ne sois obligé d'aller faire un petit tour chez BMW, en effet.
335d67
par 335d67 » 03 Fév 2013, 00:24
Merci Freddy, je pense effectivement que la solution passe par un passage chez BMW. Je verrais cela la semaine prochaine.
:merci:
allmontana
par allmontana » 03 Fév 2013, 00:38
Oui ou essaye avant de rouler quelque semaine avec ta cle "hs" peut etre que ca va aller par la suite..
Sinon je comprend pas commeng une pile non rechargeable arrive a ce recharger...
335d67
par 335d67 » 03 Fév 2013, 00:50
Il faut distinguer 2 choses : il y a des clefs avec pile (accès confort uniquement) et la pile ne va pas se recharger mais uniquement se vider pour être remplacée. Puis il y a des clefs avec accu intégré qui elles se rechargent en roulant en mettant la clef dans le logement prévu à cet effet.
Une pile ne se recharge effectivement pas mais un accu si.
allmontana
par allmontana » 03 Fév 2013, 11:51
Tu est sur que ce n'est pa pareil entre le confort et le normale? Car €j'ai le confort sur la mienne c nest une pile plate normale et j'avais aussi regarder sur mon ancienne e92 qui n'avait pas le confort et c'etait le meme..
335d67
par 335d67 » 03 Fév 2013, 12:51
D'après ce que j'ai lu dans les différents sujets du Forum, c'est comme je l'ai expliqué plus haut. De là à savoir s'il y a des télécommandes avec "accès normal" avec pile, je n'en sais rien. je ne peux que parler de mon cas qui est confirmé par plusieurs BMistes.
Par "accès confort" il est sous entendu d'ouvrir la porte avec la telecommande dans la poche et de démarrer le véhicule toujours avec la clef dans la poche. C'est le cas chez moi.
Manque de bol, j'ai une telecommande qui fonctionne et une autre qui n ouvre plus rien mais permet de démarrer et de rouler, du moment qu'on la met dans son logement au tableau de bord.
allmontana
par allmontana » 03 Fév 2013, 13:13
Ha ok mais elle demarre pas la cle dans la poche?
335d67
par 335d67 » 03 Fév 2013, 13:58
Si elle démarre, mais avant de démarrer faut ouvrir la porte ce qui implique qu'il faut que j'ai toujours les deux clefs sur moi ce qui n'est pas le but.
Chaque clef à ses règlages propres que ce soit position des rétros, des sièges à mémoire, etc, et que chaque conducteur à des règlages très différents, cela est très embêtant.
Donc, d'où la recherche d'une solution pour faire refonctionner cette clef qui ne donne plus signe de vie. Avis aux spécialistes pour voir s'il y a une possibilité.
allmontana
par allmontana » 03 Fév 2013, 17:41
oui, essaye d'allé posé la question chez bmw même si je craint une reprog...
sonos44
par sonos44 » 02 Mai 2013, 22:51
J'ai actuellement le même problème...
Mon double fonctionne seulement pour démarrer la voiture!!!
Je ne peu plus ouvrir ni avec les boutons ni avec accès confort. *63*
Ne solution à telle été trouvé???
Merci d'avance.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Avr 2024, 12:49
