Circuit depression
14 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Kamaro
Véhicule: BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Circuit depression
par Kamaro » 13 Déc 2017, 21:05
Mgs93 a écrit:
micka13840 a écrit:a croire que le sort s acharne sur mois
mes cardans ont ete change vendredi dernier par des skf avec vidange de pont boite et boite de transfert a nouveau
je n ai plus que ce support de boite de transfert a verifie pour le moment
un arbre mal equilibre provoquerait des vibrations ou autre meme a petite vitesse je me trompe ?
Exact, je confirme ,j'ai eu les meme symptomes que tu décrit , c'était du à une erreur de ma part , j'ai changé un croisillon qui avait du jeu et je n'avais pas repérer l'arbre de transmission avant de le désolidariser en deux , résultat arbre désiquilibré ,solution échange par un autre , je n'ai trouvé personne pour réequilibrer l'ancien.
*21*
Il faut toujours repérer la position relative des éléments constitutifs d'un arbre de transmission et même, si l'on veut respecter les règles de l'art, la position de ce dernier par rapport aux flasques sur lesquelles il vient se fixer, que ce soit côté pont ou côté boîte, bien que côté boîte il y ai un flector.
Il y a une boîte dans le 71, à Châlon-sur-Saône, qui est spécialiste des transmissions à cardan. Ils peuvent équilibrer (Société GKN Service). Mais il ont plusieurs agences sur toute la France je crois.
Mgs93
Véhicule: E46 330XD 204CV
Code VIN: JX53819
par Mgs93 » 14 Déc 2017, 01:15
Le pire dans mon erreur c'est que je le décrit dans mon photoreportage (photoreportage-changement-embrayage-et-volant-moteur-330xd-t108592.html) *41*
Merci pour l'adresse pour le réequilibrage *98/
micka13840
Véhicule: BMW (E46) 330XD pack luxe
par micka13840 » 14 Déc 2017, 07:37
j avais cherche a l epoque une personne qui faisait les reequilibrage et personne
j avais donc achete un arbre d occasion manque de bol celui ci etait deja desolidariser
j ai un ami qui bosse a bmw et qui m avait passe un mecano
le mecano m avait dit sur l arbre il y a 2 marques d usine soit 2 point blanc sur chaque partie cote assemblage
Il suffit de les mettres en face
depuis sans la reprog je n avais plus que des vibrations sous mes fesses alors qu avant ca tape sous le support de palier
micka13840
par micka13840 » 19 Déc 2017, 09:34
salut a tous
j ai regarde mon circuit de depression
en effet moteur allume j ai bien la durite qui arrive de l electrovanne qui aspire
comment savoir si ca fonctionne correctement apres
je remarque des vibrations meme au ralenti
  Précédente
Nous sommes le 23 Sep 2021, 17:13
