Choix d'un X5
25 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
28DRUMSOUF
Véhicule: E53 3.0dA Pack luxe
Re: Choix d'un X5
par 28DRUMSOUF » 18 Sep 2014, 07:08
j'ai un X5 3.0d de 2004 acheté 18400 € en décembre 2010 à 137000 avec un turbo neuf
qui a 244000 km aujourd'hui et a coûté 12400 € en entretien et réparation pour 107000 km
économie de 6000 € en faisant des réparations et entretien hors BMW : Merci à tous ceux qui postent leur savoir faire !
elle côte à l'argus 7500 €
donc si je la revend elle aura coûté
avec l'assurance ( 800 €/an ) et le gasoil 10.7 l / 100 km à 1.3 €
42000 € pour 107000 km soit 0.39 € / km ou 935 € / mois sur 45 mois
et aurait coûté
48000 € pour 107000 km soit 0.44 € / km ou 1065 € / mois sur 45 mois en entretien/réparation BMW
voir mon post sur cette page pour plus de détail
recensement-du-kilometrage-de-vos-x5-t81756-10.html
je sais pas si c'est une voiture fiable, je suis moins em... avec la Fiesta TDCI de ma fille qui a 200000km
mais c'est pas le même plaisir de conduite !
bonne route
patrice
jpc
Véhicule: X5 E70 3.0D
Code VIN: L044487
Re: Choix d'un X5
par jpc » 27 Sep 2014, 19:52
Bon j'ai peut être trouvé un X5 s/m*
Carnet a jour modèle Executive de décembre 2006 ,Proprio très maniaque .Bleu métallique avec intérieur cuir noir .
Extérieur et Châssis :
- Bas de caisse Alu
- aide parking av/ar
- jantes alu 18"
- lunette arrière dégivrante
- peinture métallisée
- rétroviseurs électriques
- toit ouvrant électrique
- toit ouvrant panoramique
- Attelage ( servit deux fois 10kms)
Intérieur :
- 4 vitres électriques ( teintées)
- bande pare soleil
- accoudoir central avant
- banquette rabattable
- boite automatique
- boite séquentielle
- climatisation automatique
- direction assistée (pompe neuve)
- éclairage intérieur temporisé
- fermeture électrique automatique
- GPS 16/9
- intérieur tout cuir
- ordinateur de bord
- prise 12V
- régulateur de vitesse
- feux automatiques
- rétroviseur int. jour/nuit auto
- système audio CD chargeur 6cd
- volant et pommeau cuir
- volant multifonctions
- volant réglable en hauteur et en profondeur electriquement
Sécurité :
- ABS
- airbags
- anti patinage
- projecteurs antibrouillard
Réparations
- freins AV disques plaquettes
- 4 jantes alu équipé de pneus neige
Epicure
Véhicule: 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Re: Choix d'un X5
par Epicure » 28 Sep 2014, 07:15
Combien de kilomètres?
Historique complet et limpide (factures)?
As tu vérifié que les points faibles cités plus haut ont déjà été fait?
Le rapport qualité/prix est il bon?
jpc
Code VIN: L044487
Re: Choix d'un X5
par jpc » 28 Sep 2014, 12:38
Epicure a écrit:Combien de kilomètres?
Il a 107000 kms certifié par un carnet a jour et factures .
Il a changé la pompe de direction assistée et des bricoles .Il doit me faire parvenir les factures demain ,je pourrai te donner plus de détails .Les tirants de directions et autres ont été changés il y a 20000kms .
Epicure
Re: Choix d'un X5
par Epicure » 28 Sep 2014, 13:41
Donc, si je comprends bien, il aurait changé les tirants de direction et autres à seulement 87000 kms?!?
Vérifie bien que l'historique soit complet et limpide car ce kilométrage est anormalement faible pour ce genre de problème, surtout avec un propriétaire soit disant maniaque ...
jpc
Code VIN: L044487
Re: Choix d'un X5
par jpc » 28 Sep 2014, 18:22
Epicure a écrit:Donc, si je comprends bien, il aurait changé les tirants de direction et autres à seulement 87000 kms?!?
Ok je te préciserai tout ça demain après avoir reçu les documents et carnet .
jpc
Code VIN: L044487
Re: Choix d'un X5
par jpc » 28 Sep 2014, 19:18
j'ai le choix entre 2 BMW X5 prix d'écart 500€ dont le premier est le bleu métallique et l'autre un noir importé d'Allemagne ,je vous met les 2 codes VIN pour vous rendre compte des différences niveau options .
LX76860
LX56605
Le deuxième est de 2005 alors que le premier et de 2006 et sans aucune rayure alors que l'autre 3 balafre niveaux porte .
Epicure
Re: Choix d'un X5
par Epicure » 28 Sep 2014, 19:44
Sur un véhicule de cet âge, ce n'est pas le niveau d'équipement qui fait la différence mais l'état et l'entretien/le soin qui lui a été apporté **2 .
De là l'importance de le voir en vrai, de pouvoir éplucher son historique et de vérifier la véracité de celui-ci.
jpc
Code VIN: L044487
Re: Choix d'un X5
par jpc » 28 Sep 2014, 21:12
Epicure a écrit:Sur un véhicule de cet âge, ce n'est pas le niveau d'équipement qui fait la différence mais l'état et l'entretien/le soin qui lui a été apporté **2 .
J'ai reçu le carnet du véhicule importé d'Allemagne ,il est tamponné à 38000 kms et à 73084 kms ensuite 6 factures de 2 garages différent (bmw et autres )
1er Facture => changements des 4 pneus avec géométrie et réglage .Fait a 102 578kms
2ème facture BMW=> DIAGNOSTIQUE FAISCEAU CROCH ET ATTELAGE +Main d'Oeuvre Mécanique T1 +REMPLACEMENT BOITIER MODULE CONTROLE FONCTIONNEMENT
CROCHET +Module d'attelage à 103067kms .
3ème factures Garage => FILTRE POLLENS FILTRE HUILE FILTRE CARBURANT ELEMENT FILTRE AIR ENLEVEMENT RECYCLAGE DECHETS
FORFAIT VIDANGE MOTEUR à 106606 kms
4ème factures BMW =>=> Contrôler le fonctionnement de I'instrument combiné
ES-Combiné de tableau de bord non codé
Remplacer le combiné de planche de bord à 106721 kms
5ème Factures BMW => Main d'Oeuvre Mécanique T1
REMPLACEMENT TUYAUX DE FREINS COTE BAS DE CAISSE GAUCHE,
PURGE AVEC SYSTEME ABS ET PASSAGE AU BANC
Tuyau
Pièce intermédiaire
Tuyau
Pièce intermédiaire
NETTOYANT FREIN
TUYAU RACCO
à 119037 kms
6ème factures BMW => Contrôler le fonctionnement
du Park Distance Control
DEPoSE PC AV RECOLLER CAPTEUR PDC REMPLACER DEUX CAPTEUR
Capteur à ultrasons
Dé'poser/reposer ou remplacer
la serrure de la porte avant
gauche ou droite Déposer/reposer ou remplacer
la commande intérieure de la porte avant gauche ou droite
Serrure de porte et servomoteur gauche
Clip avec rondelle natur Support de poignée extér.porte av. gau
à 122506 kms
jpc
Code VIN: L044487
Re: Choix d'un X5
par jpc » 29 Sep 2014, 21:58
Voila 2ème carnet d'entretien à jour .Tirants de chasse changé à 78000 kms par BMW ainsi que le Chargeur CD ..........
Jusqu`'a 92000 kms tampon BMW .Après entretien dans un garage normal ,seulement changement de pompe de direction assistée à 99000 kms
Par contre aucune traçabilité de vidange de boîte automatique 46*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Avr 2024, 22:32
