Chauffage
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
lepetitcharentais
Chauffage
par lepetitcharentais » 08 Mai 2012, 12:58
Voilà j'ai donc une E32 730i moteur M30B30 avec climatisation bizone.
Lorsque je mets le chauffage, j'ai l'impression d'avoir que de l'air chaud, très peux de froid.
Quelqu'un peux m'expliquer un peux le fonctionnement de ce modèle, comment faire recharger la climatisation aussi ???
Je vous remercie d'avance.
///Mpower
Véhicule: BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Chauffage
par ///Mpower » 08 Mai 2012, 13:05
Salut, pour le chauffage je sais pas car j'ai jamais (pas encore!) possédé de E32, mais pour ta clim il faut que tu aille chez FEU VERT ou NORAUTO par exemple, ils ont les appareils pour faire recharger la clim, fait le avant cette été le forfait est un peu moins cher (10€ sa se néglige pas!).
Il change l'huile et le gaz dans ta clim.
A+
lepetitcharentais
Re: Chauffage
par lepetitcharentais » 08 Mai 2012, 21:35
OK merci.
Que peux tu me dire sinon sur cette voiture ?
Merci.
///Mpower
Re: Chauffage
par ///Mpower » 08 Mai 2012, 21:45
Tu veux savoir quoi exactement?
lepetitcharentais
Re: Chauffage
par lepetitcharentais » 09 Mai 2012, 19:38
Un petit tout sur ce modèle, que je connais pas très bien.
Une question, tout mon compteur marche sauf le niveau de essence qui reste à zéro, mais la réserve elle s'allume ?
Quel est le problème ?
Merci.
///Mpower
Re: Chauffage
par ///Mpower » 09 Mai 2012, 19:47
Pour ta jauge, soit le compteur qui est HS (assez frequent), mais avant sa, démonte ta banquette arriere et vérifie t'es pompes a essence qui s'y loge en dessous...
lepetitcharentais
Re: Chauffage
par lepetitcharentais » 09 Mai 2012, 20:52
Le compteur peut être HS même si les km heure fonctionne, la température d'eau et le compte tour ??
La pompe à essence est dans le coffre, j'ai démonter pour voir, mais je n'ai rien trouver de particulier !!
///Mpower
Re: Chauffage
par ///Mpower » 09 Mai 2012, 21:06
Oui, c'est surement du au compteur, quand il est HS il se peux que c'est une seul chose qui ne fonctionne plus, un peu comme la 406 de mon frere, c'est le compte tour qui ne fonctionne plus mais le reste continue de bien fonctionné!
lepetitcharentais
Problème E32 730i
par lepetitcharentais » 14 Mai 2012, 20:23
J'ai actuellement un problème de centralisation, peux tu m'aider ??
Sais tu ou se situe l'alarme sur ce modèle aussi ?
Merci.
Nounours61
Re: Chauffage
par Nounours61 » 20 Jan 2013, 15:05
bonjour
j ai une e32
on a essayé de me la voler, et pour reinitialiser l alarme le seul moyen c est de debrancher la batterie, la remettre en charge le cas echeant puis la rebrancher, sinon le systeme d alarme reste en securité
le systeme d alarme est integre a la voiture. Tu a normalement deux petits micro en haut de l abitacle cote conducteur et passager. C est l alarme detection bruit
elle s enclenche quand la centralisation est verouillée. Tu le vois au bouton rouge qui clignote sur le tableau de bord. Ensuite, t as la securité anti vol dans le cas ou l alarme se met en marche, la securité anit vol s active aussitot et la impossilbe de bouger la voiture (sauf un pro)
  Suivante
Nous sommes le 18 Avr 2024, 08:45
