Bonjour à tous !
Voici mon problème, suite a un problème mécanique qui empêchait ma voiture de démarrer (330d e46 de 2005), j'ai tiré un peu trop sur la batterie et celle ci s'est bien sure déchargé. Je l'ai démonté puis remonté apres l'avoir chargé et depuis l'écran de navigation m'indique le message "NO DISC" lorsque je passe en mode cd, et ce quelque soit le type de cd (originaux ou gravés), je précise que cela fonctionnait parfaitement avant le démontage de la batterie.
Quelqu'un a t il une idée sur ce qui a pu se produire et comment y remédier.
Merci d'avance.
