Changer la batterie en évitant une reprogrammation..
9 messages   •   Page 1 sur 1
Jeanluc
Véhicule: BMW E60 530d 2006
Code VIN: B826927
par Jeanluc » 22 Mai 2018, 18:01
Nouvelle question concernant le changement de la batterie..
J'ai vu un tuto vidéo où un gars explique comment changer sa batterie sans avoir à passer par la case reprogrammation..
Il branche un chargeur dans le compartiment moteur prévu pour les câbles de démarrage pour garder la voiture sous tension et change sa batterie, et effectivement, une fois la nouvelle installée, il démarre et rien n'a été modifié..
Quelq'un peut il confirmer cette manip que se soit avec un chargeur ou une autre batterie ?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
Re: Changer la batterie en évitant une reprogrammation..
par Seb530DA » 22 Mai 2018, 18:27
Salut ça sert STRICTEMENT à rien... Il faut indiquer le changement de batterie dans le DDE afin que l'alternateur soit re-calibré pour une batterie neuve sinon il continuera de charger comme si la batterie n'avait pas été changée.
Ce qui serait bien c'est que les gens qui n'y connaissent rien arrêtent de dire n'importe quoi et par la même d'induire les autres en erreur...
Jeanluc
Code VIN: B826927
par Jeanluc » 22 Mai 2018, 23:04
Bonsoir Seb, merci pour ta réponse qui met un terme au débat *br* ..
Dois je en remettre une de la même valeur (de mémoire 90/750 d'origine estampillée bmw) ou une plus forte ?
Seb530DA
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 22 Mai 2018, 23:14
Il faut absolument remettre la même batterie si c'est une 90 A mettre une 90 A si c'est une 110 A mettre une 110 A sinon il faut reprogrammer la voiture pour le changement d'ampérage. Le mieux est d'appeler chez BMW pour savoir l'ampérage monter en usine.
Jeanluc
Code VIN: B826927
par Jeanluc » 23 Mai 2018, 11:10
Merci Seb,
En remettant la même batterie que d'origine, cela va t-il m’éviter de passer au garage pour la ré initialisation ?
Car je n'ai pas l’équipement pour faire ça..
Ps: aurais tu le lien pour avoir ce tableau stp ?
Seb530DA
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 23 Mai 2018, 11:52
Jeanluc a écrit:Merci Seb,
Il faut ABSOLUMENT enregistrer le changement de batterie, si tu es en région parisienne tu peux passer nous voir au garage on pourra te faire ça.
Ce que tu appelles le tableau c'est AIR et c'est accessible uniquement pour les membres du réseau BMW.
Jeanluc
Code VIN: B826927
par Jeanluc » 23 Mai 2018, 12:35
Merci pour la proposition, je suis dans le 94 à la frontière de Pontault Combault 77, et toi et ton garage ?
Car si tu es trop loin, j'irais chez mon reprogrammateur..
Et combien ça coûte aussi..
Bon je ne l'ai pas encore acheté, il faut que j'aille regarder sa puissance, je ne m'en souviens plus exactement..
Seb530DA
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 23 Mai 2018, 12:38
On est à Santeny ! Et il faut compter 15€
Jeanluc
Code VIN: B826927
par Jeanluc » 23 Mai 2018, 12:58
Seb530DA a écrit:On est à Santeny ! Et il faut compter 15€
Ok, en effet on est pas loin...
Dés que je l'ai changé, je vois ça..
J'ai un renseignement à te demander en privé...
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 1 invité
Nous sommes le 26 Fév 2021, 15:13
