changement tresses de masse hayon E91
9 messages   •   Page 1 sur 1
gap77
Véhicule: 330 xd E91
par gap77 » 27 Mar 2013, 20:57
Depuis 2 jours ma radio sur ma E91 ne fonctionne plus, elle a captée 2 stations avec un grésillement quand je me suis stationné à coté d'un bâtiment, mais en général je ne capte plus rien, tous fonctionne normalement(centralisation) j'ai pensé au boitier en dessous de la lunette AR , et j'ai constaté que les 2 tresses étaient coupées au niveau du hayon , comment changer ces 2 tresses?? 46* et je suis embêté pour démonter cette casquette!
si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneur des étapes a suivre..
merci d'avance!
mABgirl
Véhicule: Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: changement tresses de masse hayon E91
par mABgirl » 27 Mar 2013, 21:37
Pour ta casquette, il y a 5 vis en tout il me semble ..
En ouvrant le hayon entier , il doit y avoir 2 ou 3 caches en plastique a enlever pour atteindre les vis, au niveau de la tôle a l intérieur , puis, tu ouvre juste la lunette, et la tu as 2 vis il me semble gauche et droite .
Tiens nous au jus.
gap77
par gap77 » 30 Mar 2013, 01:10
ok merci je vais voir ça, j'ai trouvé les 2 torx en levant la lunette mais après rien ne viens!
mABgirl
par mABgirl » 30 Mar 2013, 13:49
gap77 a écrit:ok merci je vais voir ça, j'ai trouvé les 2 torx en levant la lunette mais après rien ne viens!
Car il y en a trois autres en ouvrant le hayon entier! Cela dis fais attention quand tu aura dévissé les trois autres vis en glissant la casquette, la tresse est assez courte et il ne faut pas tirer comme une brute non plus .
gap77
par gap77 » 19 Avr 2013, 08:48
C'est vrai que c'est simple, 5 vis au total: 2 torx de chaque extrémité, un écrou de 10 au centre et 2 vis plastique sur les cotés, malheureusement, j'ai changé les tresses de masses (pour 30€ chez BM) et aucun changement!! la galère *63* toujours pas de radio, tout fonctionne sauf cela!! vraiment bizarre 46*
abmw318t
Véhicule: 318D E46 TOURING 2003
par abmw318t » 17 Mai 2013, 20:09
Excuse moi mais as tu regardé au niveau du boîter de l'antenne? Normalement il est situé a droite derriérre le cache. Soit le cable antenne est débranché ou mal fixé. Soit l'ampli n'est plus alimenté, donc voir du côté des fusibles ou autre....
LUCH42
par LUCH42 » 24 Nov 2013, 10:51
Je suis nouveau et j'ai eu le problème sur ma E91 330D 245ch de 2009. Plus de FM. Les tresses de masses dans le hayon n'ont rien à voir avec la radio. Il faut ouvrir le passage de câble à droite à l"ouverture du coffre en haut à droite.
A l'intérieur tu trouveras le fils rouge coupé. Tu soudes et cela refonctionne normalement.
luch
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 24 Nov 2013, 12:25
LUCH42 a écrit:Bonjour,
luch
Les tresses métalliques qui relient les différentes parties mobiles d’une carrosserie (capot, porte, hayon, moteur, etc…) ne servent aucunement à assurer les alimentations électriques.
Il y a toujours un fil de masse dans les torons pour cela.
Ces tresses servent à éviter des charges / décharges électrostatiques entre ces différentes parties de carrosserie qui produisent des parasites très importants.
C’est de cette façon qu’un défaut de tresse peut perturber la radio (ou même les logiciels).
Si ton défaut de radio provenait d’un « fil rouge coupé », cela n’empêche pas que d’autres défauts radio (ou même logiciel) proviennent d’un défaut de tresse.
Dans ton cas ça n'a peut-être rien à voir, mais dans d'autres cas c'est fort probable que ce soit directement lié.
LUCH42
par LUCH42 » 25 Nov 2013, 22:02
Ok, merci pour les conseilles. J'ai les tresses de masses qui sont coupés dans mon haillon et tout fonctionne. Mais j,ai supprimé les tresses coupées par un fil électrique classique.
Ludo
Nous sommes le 26 Avr 2024, 16:06
