[TUTO] Changement thermostat moteur M57
75 messages   •   Page 3 sur 8   •   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8
GOTGOT84
Véhicule: 328i E36 pack ///M
Re: [TUTO] Changement thermostat moteur M57
par GOTGOT84 » 12 Fév 2013, 21:12
Super, merci Michel *11*
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
par mitch40 » 12 Fév 2013, 21:32
GOTGOT84 a écrit:Super, merci Michel *11*
De rien l'ami **2 ,sauf que moi je l'ai payé 33€ *51*
*11*
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 12 Fév 2013, 21:48
Normalement oui, le joint est déjà monté avec la pièce.
Ne pas oublier de mettre un peu de liquide de refroidissement sur le joint avant montage *98/
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
par mitch40 » 12 Fév 2013, 21:51
iliessou a écrit:Normalement oui, le joint est déjà monté avec la pièce.
*21* il es monté dessu *59/
flo45
par flo45 » 23 Fév 2013, 13:27
J'ai une question : quelle est la température normale du liquide de refroidissement avec une température extérieur qui se situe entre 0°et 10°?
Car j'ai regarder sur ma 330d la température mon jusqu'à 87° vers 10° extérieur et plus entre 78°/83° quand il fait 0° voir moins, j'arrive pas à savoir si mon calorstat est fatigué ou pas.
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 23 Fév 2013, 13:59
Sur ta jauge de température, elle ne monte pas parfaitement à la verticale ?
Normalement la température du liquide devrait toujours être identique, qu'il fasse chaud ou froid : théoriquement 87°C comme le seuil d'ouverture du thermostat.
Donc il est peut-être légèrement défectueux, à cause d'un légère fuite. Ça expliquerait qu'à 0°C tu dépasses à peine les 80°C. Mais à 10°C tu atteins bien les 87°C, la montée en température doit certainement être plus longue que la normale, as-tu remarqué ça ?
flo45
par flo45 » 23 Fév 2013, 14:26
pacorabat a écrit:Sur ta jauge de température, elle ne monte pas parfaitement à la verticale ?
mon aiguille est bien verticale et ma voiture chauffe comme d'habitude j'ai pas vu de changement et j'ai bien du chauffage.
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 23 Fév 2013, 14:28
Si l'aiguille est bien verticale, alors il n'y a pas de soucis ! :) Comment vois-tu la température exacte, avec l'ordinateur de bord ?
flo45
par flo45 » 23 Fév 2013, 14:59
oui avec l'odb !!!!
Loonyzou
par Loonyzou » 26 Fév 2013, 22:46
pacorabat a écrit:Si l'aiguille est bien verticale, alors il n'y a pas de soucis ! :) Comment vois-tu la température exacte, avec l'ordinateur de bord ?
Tu peux le voir dans le menu caché
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Avr 2018, 21:02
