Changement taille pneumatiques
4 messages   •   Page 1 sur 1
maxkeg
Véhicule: BMW (e90) 330xi
par maxkeg » 09 Nov 2021, 22:06
Je vais chercher demain 4 nouvelles jantes avec les pneus pour ma bmw e90.
C'est une 330xi, équipée en pneus en 225 45 r17 sur des jantes style 158.
Les jantes que je vais installer sont des style 160 équipées en pneus 235 55 r17.
Pensez vous que cette taille est compatible?
Je précise que ce sont des jantes d'origine bmw qui équipaient aussi une e90.
Dexxx
Véhicule: 320xd E92
Re: Changement taille pneumatiques
par Dexxx » 10 Nov 2021, 01:05
Salut,quand tu ouvre la porte sur ta bm t’as une plaque avec des correspondances et tu verra la si c’est compatible ou pas. Mais si la taille d’origine de tes pneus est de 225/45/17 dans ce cas là monter des pneus en 235/55/17 n’est pas du tout compatible ni homologué et je crois pas qu’elle va passer le CT ta voiture
vitto699
Véhicule: f30 318d pack m lci
par vitto699 » 10 Nov 2021, 10:49
Je connais pas les homologations mais je te confirme que ce n est pas conforme
Entrez la taille de
votre monte d'origine Entrez la taille de
votre nouvelle monte
A = bande de roulement (largeur)
225
235
B = flanc du pneu
45
B = flanc du pneu
55
C = diamètre de la jante
17
17
Ø en cm : 63.43 Ø en cm : 69.03
62.48
Tolérance basse autorisée 63.43
Diamètre d'origine 64.38
Tolérance haute autorisée 69.03
Diamètre hors norme
maxkeg
par maxkeg » 10 Nov 2021, 21:46
Merci pour vos réponses!
Et a part le contrôle technique, quel est le risque de rouler comme ça ?
Nous sommes le 23 Avr 2024, 12:10
