[TUTO E83] Changement tableau de bord > LCI avec inserts
2 messages   •   Page 1 sur 1
stecom90
Véhicule: F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
par stecom90 » 10 Avr 2016, 01:56
Mon X3 de 2004 a un tableau de bord gris et noir que je n'aime pas du tout et qui fait vieux et défraichit.
Comme par hasard ²²1 , je tombe sur l'annonce d'un tableau de bord LCI avec inserts alu brossé et les ventilations latérales à un prix très correct **//5
Voici quelques photos parlantes et un fichier zip regroupant toutes les instructions pour effectuer ce retrofit.
Ca m'a pris 5h, il vous faudra : tournevis cruciforme, torx, cliquet 10, outils pour inserts, ...
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Modifié en dernier par stecom90 le 10 Avr 2016, 02:01, modifié 1 fois.
stecom90
Re: [TUTO E83] Changement tableau de bord > LCI avec inserts
par stecom90 » 10 Avr 2016, 02:00
Contenu du fichier zip :
http://paf.im/RfVCN ou http://dl.free.fr/nE53Rwll1
A1_Dépose et repose de l'habillage de montant de pavillon avant.pdf
A2_Déposer et reposer la garniture du pédalier.pdf
A3.0_Dépose et repose airbag volant sport.pdf
A3.1_Dépose et repose airbag volant.pdf
A4_Déposer et reposer le volant sport.pdf
A5_Déposer et reposer la garniture du pédalier.pdf
A6_Dépose et repose de l'habillage inférieur de la colonne de direction.pdf
A7_Remplacement du carénage supérieur de la colonne de direction.pdf
A8_Dépose et repose du support de fixation des manettes de la colonne de direction.pdf
A9_Dépose et repose du combiné d'instruments.pdf
A10_Déposer et reposer le bloc de commande de l'éclairage.pdf
A11_Déposer et reposer la garniture de bas de marche avant (intérieure).pdf
A12.0_Dépose et repose de la garniture latérale du plancher sur le montant A de gauche.pdf
A12.1_Dépose et repose du cache du levier sélecteur.pdf
A12.2_Dépose et repose de l'insert de console centrale.pdf
A13_Dépose et repose de la façade de chauffage climatisation.pdf
A14_Déposer et reposer l'écran central CID.pdf
A15_Déposer et reposer l'autoradio.pdf
A16_Dépose et repose de la console centrale.pdf
A17_Déposer et reposer la boîte à gants de droite avec le boîtier.pdf
A18_Dépose et repose de la garniture latérale de bas d'habitacle sur le pied avant droit.pdf
A19_Déposer et reposer l'habillage inférieur du tableau de bord côté droit.pdf
A20_Dépose et repose du couvercle airbag côté passager.pdf
A21_Déverrouillage verrouillage des connecteurs airbag.pdf
A22_Dépose et repose du module airbag passager.pdf
A23_Dépose et repose de la garniture de planche de bord.pdf
A24.0_Elimination des craquements à gauche et à droite du tableau de bord au niveau des montants A.pdf
A24.1_Elimination des craquements à droite du tableau de bord au niveau de la boîte à gants.pdf
Nous sommes le 26 Avr 2024, 13:32
