[TUTO] Changement Supports Moteur
22 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
anthony6060
Véhicule: bmw (e46) 330cd
Re: [TUTO] Changement Supports Moteur
par anthony6060 » 29 Aoû 2014, 14:22
bmw mon dit que sa venez des support moteur ou apres la soupape electrique qui les alimente , en aucun cas le volant le moteur
matbar47
Véhicule: (E46) M3 SMG2
par matbar47 » 29 Aoû 2014, 15:32
anthony6060 a écrit:bmw mon dit que sa venez des support moteur ou apres la soupape electrique qui les alimente , en aucun cas le volant le moteur
As tu essayé de couper ton moteur en embrayant?
bm13
Véhicule: bmw 330cd e46
par bm13 » 29 Aoû 2014, 17:46
Salut
J'ai également ce soucis.J'ai changé le volant moteur , l'embrayage et les supports moteur et le bruit a la coupure moteur y est encore sans appuyer sur la pédale d'embrayage.Maintenant j'ai un doute si le garagiste m'a vraiment changer le volant moteur... /*c4
anthony6060
par anthony6060 » 31 Aoû 2014, 20:11
le volant moteur n'a rien a voir quand je coupe le moteur, le bruit et que a l'arrêt j'irais prochainement chez Bmw ou un autre garage pour un coup de balise
pbat35
Véhicule: BMW (E46) 318D
par pbat35 » 09 Fév 2016, 19:34
Je n'arrive pas du tout à avoir assez de débattement pour devisser l'ecrou droit du haut. Quel outil dois-je prendre ? :/ Quelle technique utiliser ? j'ai un espece de boitier (ou prise) au dessus de l'ecrou qui m'empeche de mettre une clef a cliquet mais je peux passer un clef à oeil coudée par contre (mais tjs avec le problème de battement).
bess44
par bess44 » 09 Fév 2016, 19:36
pbat35 a écrit:Je n'arrive pas du tout à avoir assez de débattement pour devisser l'ecrou droit du haut. Quel outil dois-je prendre ? :/ Quelle technique utiliser ? j'ai un espece de boitier (ou prise) au dessus de l'ecrou qui m'empeche de mettre une clef a cliquet mais je peux passer un clef à oeil coudée par contre (mais tjs avec le problème de battement).
a tu démonté le cache sur le ventilo et toute la partie ou est situé le fitre a pollen?
pbat35
par pbat35 » 09 Fév 2016, 20:14
Le cache ventilo ? La conduite d'aire jusqu'au filtre a air c'est ca ?
Et oui le support filtre habitable est démonté pour pouvoir lever le moteur au max.
bess44
par bess44 » 09 Fév 2016, 20:32
non le cache qui est dessus le ventilo.le premier cache en partant du par choc avant.
supports-moteur-sur-330d-cd-t49252.html
4eme photos
pbat35
par pbat35 » 09 Fév 2016, 20:36
Ha oui (on parlait bien du même). Après j'ai une phase 2, est ce qu'il y a quelque chose qui a changé sur ce model ? Sinon je pense que je vais être obligé de couper ma clef coudée en 2.... mais ca me fait un peu ch**** ^^
bess44
par bess44 » 09 Fév 2016, 20:45
ha oui alors attend sur le tuto c'est un 6l et j'ai suivi ce tuto pour mon 6l.je vois que tu a un 4 pattes c'est peut etre différent ducoup
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 21 Juin 2018, 11:32
