Changement roulement avant
denada
par denada » 11 Oct 2012, 11:30
bonjour à tous
j'ai commandé mes roulements de roue avant et j'aimerai savoir si quelqu'un les a déjà changé soit même et si oui comment s'y est il pris ?
y a t'il des précautions à prendre ?
faut il un extracteur ?
merci pour les réponses à mes questions
bonne journée à vous
WMBIS
Véhicule: E90 320D
Re: Changement roulement avant
par WMBIS » 12 Oct 2012, 09:37
Le boîtier roulement fait partie d'un ensemble indémontable avec le moyeu ,il se fixe simplement sur le pivot par 4 vis (penser a remplacer les vis).Un vrai travail de débutant .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr
La seule chose qui peut poser problème c'est l'extraction du capteur DSC, parfois il est pris par la rouille,son enveloppe métallique gonfle.Il doit être extrait a la main,frapper sa tête même avec un maillet nylon ou caoutchouc peut-être destructif .
denada
par denada » 12 Oct 2012, 21:14
Grand merci wmbiste,ton aide et ton plan me sont très utile
je me lance dès demain
encore merci
denada
par denada » 14 Oct 2012, 22:33
Roulement changés et tout est impeccable, en effet il faut un peu d'outillage et beaucoup de force mais ce n'est pas sorcier à faire
merci pour les conseils
denada
par denada » 14 Oct 2012, 22:34
Willspr
Véhicule: 330xd ///M - E90
par Willspr » 18 Oct 2012, 14:51
Hop !
Remontage de post... je profite de la question précédente !
Je me demandait avec le Xdrive si c'était les mêmes roulements vu qu'il y a la transmission aussi.
WMBIS
Véhicule: E90 320D
par WMBIS » 19 Oct 2012, 09:32
Tu as répondu a ta propre interrogation ,effectivement puisqu'il y a un arbre de transmission le montage ne peut-être le même.
Le roulement a contact oblique et le moyeu sont indépendants ,le roulement se monte dans le pivot avec un arrêt par circlip.
Chris_59
par Chris_59 » 26 Jan 2013, 10:14
Je pense devoir changer mes roulements de roue avant (330DA E90/2006).
En effet, j'ai un bruit pénible de roulement.
Est-ce les pneus (michelin runflat) ?
Le bruit s'accentue lorsque je tourne légèrement le volant à gauche, le bruit s'estompe quand je tourne lègèrement à droite (sur autoroute à 100/110 ), Histoire de modifier les appuis.
Merci pour vos réponses.
Chris_59
allmontana
par allmontana » 26 Jan 2013, 14:01
Oui cela provient bien de l'avant, change la paire car l'autre dans peu de temps il lachera...
m116d
par m116d » 28 Fév 2014, 23:07
bonsoir j'ai les mémé symptôme avec ma 320d de 2008 mais je voudrais savoir est ce que l' ordinateur de bord signal un défaut merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Bigbzh et 6 invités
Nous sommes le 16 Avr 2024, 21:06
