[TUTO] Changement poulie DAMPER BMW E60 520dA
Postez ici vos tutoriels !
36 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Bonjour, vous pouvez m'envoyer le lien pour faire découp
par biff » 15 Nov 2016, 12:13
Dessaigne Julien a écrit:
Bonjour, vous pouvez me vendre votre clé ou m'envoyer le lien pour en faire une ? ²6. Merci
Bonjour l'inconnu , c'est pas le drive de mac do ici , on se présente dans les règles dans la bonne section , on participe un minimum et ensuite on fait les demandes. *16*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 17 Nov 2016, 21:33
Dessaigne Julien a écrit: Bonjour, vous pouvez me vendre votre clé ou m'envoyer le lien pour en faire une ? ²6. Merci
Bonjour Julien,
Si tu repasses par ce forum, sache qu'il est demandé de faire une petite présentation dans la bonne rubrique réservée aux nouveaux ...
biff
Re: [TUTO] Changement poulie DAMPER BMW E60 520dA
par biff » 18 Nov 2016, 00:37
Certes un peu plus diplomate pascal que moi *41* , mais ça marche pas mieux , en plus qu'il soit hors sujet , il polue le tutoriel *16*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 18 Nov 2016, 00:42
biff a écrit:Certes un peu plus diplomate pascal que moi *41* , mais ça marche pas mieux , en plus qu'il soit hors sujet , il polue le tutoriel *16*
Plus diplomate, certes, toi tu sors directement le carton rouge !!! ²²1 ²²2
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 11 Juin 2017, 08:53
Je viens de changer ma poulie damper sur M57.
A défaut d'outil pour tenir la poulie, j'ai testé un autre moyen.
Pour immobiliser la poulie pour le montage, comme je n'ai pas le talent de Morbak pour fabriquer un outil, j'ai j'utilisé une sangle, avec un bout de vieille chambre à air fournie par mon beau-père :
Voici un gros plan où l'on voit le bout de chambre à air, qui évite que la sangle glisse sur la poulie. Bien entendu, la sangle serre la partie sans rainure des courroies, près du bloc moteur, afin de ne pas mettre de contrainte sur le caoutchouc (ce serait ballot de casser la poulie en serrant les vis !!!) :
Et voilà la poulie en cours de montage, bien tenue par la sangle :
J'ai fixé la sangle sur les fixations des barres anti-roulis :
biff
par biff » 11 Juin 2017, 20:36
Super ! Je pense qu'avec une bonne clé à filtre a sangle cela aurait été bon aussi *15*
thierry928s4
Véhicule: BMW 525D E61
par thierry928s4 » 04 Oct 2017, 17:36
je continue dans les classiques du modèleE61/2007.
Après l'inondation du toit ouvrant (avec les boitiers qui se noient dans le coffre),
après le boitier de gestion préchauffage et les bougies,
après la réparation du faisceau de hayon,
après le changement des 2 calorstats,
voilà à 180mkm je dois passer par la poulie damper qui a eu le bon gout de sentir le brûlé devant chez moi, juste 1km à faire pour me rapprocher d'un pont d'un ami, chez qui je vais opérer.
Les prémices: la direction assistée qui faisait un peu de bruit dans les braquages à fond depuis quelques temps, un peu le même bruit qu'un pneu qui dérapait légèrement.
J'ai aussi prévu en préventif le démontage du FAP pour trempe dans un décapant.
Est ce que j'aurais droit à la suspension pneumatique? 46*
L'avantage de lire ce forum, c'est que l'on anticipe si possible les ennuis, ou au pire on sait comment corriger.
Donc poulie damper, courroie accessoire et galets, courroie de clim et pompe à eau.(de grosses différences de tarifs aperçus sur la poulie damper d'ailleurs).
Photos à venir.
ps:
si d'autres classiques sont à prévoir, dites moi ²²1
Lagachette
Véhicule: e61 530d pour tracter M3 E46 piste
par Lagachette » 05 Oct 2017, 09:17
thierry928s4 a écrit:Bonjour
Photos à venir.
ps:
Tu ne vas pas tarder à avoir le collecteur d'échappement qui se fissure *13*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 06 Oct 2017, 19:20
Ou le CCC ...
Lagachette
par Lagachette » 02 Aoû 2018, 16:13
Pascal tes images ne s'affichent plus est ce que tu peux les reposter?
Quelqu'un connaîtrait-il le fabriquant d'origine de la poulie ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 02:57
