bonjour a tous
pouvez vous m'eclairer j'ai un gros souci mon moteur de ma330 cd 204cv pisse de l'huile par 2 cylindre donc je voudrez changer le moteur que je possede deja mais c'est un 184 cv 330vd est t'ilc adaptable
merci
sylvercis a écrit:Il n'a pas besoin de changer également tous les accessoires, faut juste vérifier que la cylindrée et le taux de compression est identique.
oxysteph72 a écrit:sylvercis a écrit:Il n'a pas besoin de changer également tous les accessoires, faut juste vérifier que la cylindrée et le taux de compression est identique.
La cylindrée n'est pas la même sur un 184 2926 cm3 et 204 2993 cm3 déjà c'est réglé, mais les accessoires non pourquoi les changer??
Le turbo pas le choix le montage sur le bloc est différent me semble t'il, pour la boite le rendement sera modifié car elle est différente du modèle qui équipe le M57, ainsi que le pont dont le développement est différent, bref des désagréments en perspective.
Le volant moteur correspondance avec la boite 6?
C'est quand même beaucoup d'interrogations sans certitudes d'adaptabilité entre elles...
Le mieux étant de trouver un M57 193cv provenant d'une E39
Mgs93 a écrit:oxysteph72 a écrit:sylvercis a écrit:Il n'a pas besoin de changer également tous les accessoires, faut juste vérifier que la cylindrée et le taux de compression est identique.
Le moteur de l'E39 est un 2926cm3 identique au 184cv.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
