Changement debimetre d'air
9 messages   •   Page 1 sur 1
Kevin_320d
Véhicule: Bmw E46 320d pack luxe
par Kevin_320d » 04 Juil 2016, 13:12
J'ai besoin de vos conseilles, je souhaite changer mon debimetre d'air sur ma 320d e46 année 2004 mais avant de le changer je voulais savoir si il fallait faire une manipulation particuliaire comme débrancher la batterie ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ghost31
Véhicule: 316D
Code VIN: E718169
Re: Changement debimetre d'air
par ghost31 » 04 Juil 2016, 22:05
Pour ma part, je ne pense pas qu'il faille faire quoi que ce soit.
Mais bon, tu peux toujours la débrancher au cas où...
stef528
Véhicule: . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
par stef528 » 04 Juil 2016, 23:18
**2 tu débranche ton debimetre tu le vire tu remets le neuf et c'est tout bon
Kevin_320d
par Kevin_320d » 04 Juil 2016, 23:31
Merci pour vos réponses, vous savez si il est possible de le nettoyer ?
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
par riri7707 » 05 Juil 2016, 05:04
Oui,
On peut le nettoyer à l'alcool et surtout éviter les produits à base de solvants.
Pourquoi?
Simplement à cause du capteur dans la chambre d'analyse intégrant une lamelle hyper fragile.
Donc surtout pas de nettoyant freins, ni air comprimé.
De l'alcool à brûler ou mieux, alcool isopropylique.
Moi je dévisse et retire juste le capteur (2 vis) , je le place dans un sac avec zip, je verse l'alcool et je ferme le sac.
Je laisse tremper quelques minutes.
Ensuite on secoue gentillement pendant quelques minutes et voilà.
On laisse sécher à l'air libre et on replace sur le véhicule.
Et voilà un capteur tout neuf.
ghost31
Véhicule: 316D
Code VIN: E718169
par ghost31 » 05 Juil 2016, 19:38
Cool, c'est bon à savoir... *98/
stef77972
Véhicule: bmw e46
par stef77972 » 05 Juil 2016, 20:29
je l'ai nettoyer au nettoyant frein avec un coton tige délicatement et je peux dire que ca la bien décrassé la céllule qui était toute terne est redevenue comme neuve. J'ai fait ca il y'a 2 mois et aucun soucis particulier, la voiture à toute sa puissance et aucun défaut enregistré
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 06 Juil 2016, 17:34
stef528 a écrit:**2 tu débranche ton debimetre tu le vire tu remets le neuf et c'est tout bon
Attention toutefois, certains nécessitent un passage à la valise pour entrer la nouvelle référence dans la DDE, reste à savoir si la référence est une ancienne ou nouvelle, reprog ou pas de reprog.... *16*
apmeiser
Véhicule: bmw x3
par apmeiser » 16 Mar 2019, 13:44
riri7707 a écrit:Oui,
Pourquoi?
Bonjour on peut mettre le capteur entier dans l'alcool , il ne risque pas d'avoir un problème éléctronique après ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Nous sommes le 27 Avr 2024, 02:28
