Changement de jantes
7 messages   •   Page 1 sur 1
touring
par touring » 23 Nov 2011, 20:13
Bonsoir,
Je voudrais changer mes jantes de 18" en 17".
Faut il prévoir une programmation chez bmw pour le compteur ?
Est ce que les jantes d'une coupe peuvent se monter sur une touring ?
A quel prix puis je vendre mes jantes ?
Merci de pour vos réponses.
Jedi_M@ster
Véhicule: Bmw (E46) 320d Touring
Re: Changement de jantes
par Jedi_M@ster » 23 Nov 2011, 20:37
Oui tu peux mettre des jantes de coupé sur touring et tu n'auras pas à faire quoique ce soit. *59/
dobermann80
par dobermann80 » 23 Nov 2011, 20:52
hello,
alors en esperant ne pas dire de betises ce que tu perdras en hauteur de jantes tu le gagnera en hauteur de pneu *008
touring
par touring » 23 Nov 2011, 20:55
merci pour les deux réponses
Avez vous déjà eu l’expérience des deux montes quels sont vos avis ?
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 23 Nov 2011, 21:51
touring a écrit:Bonsoir,
Non absolument pas de programmation. A partir du moment où tu gardes ton diamètre totale de roue identique, ce à quoi t'oblige la loi de toute façon.
Donc tu compenses avec des flancs de pneus plus haut.
Par ex : 225/40/18 = 225/45/17
touring a écrit:Est ce que les jantes d'une coupe peuvent se monter sur une touring ?
Oui sans problème, il faut simplement t'assurer de respecter le déport des jantes (ET ou IS).
anonyme
par anonyme » 23 Nov 2011, 22:49
Bonsoir, *21* avec ce qui a été dit + haut. Concernant le changement, j'ai fait le changement de "M "18' en 16' car + de confort, moins de risques d'abîmer un pneu, voiture - attirante au regard ( j'aime la discrétion ), pneus - cher car je roule en runflat, état des routes en Belgique : lorsques j'avais mes 18' j'ai en 1 an remplacer 2 trains de pneus car déchirés dans les nids de poules des routes en Belgique. Bref ce que j'ai perdu en look, je l'ai très largement gagné dans tous les autres domaines depuis le changement, que du bonheur.
touring
par touring » 25 Nov 2011, 22:19
Heureusement vers chez moi les routes sont meilleures, quelques personnes m'ont dit qu'avec des jantes 18" le pneumatique dure plus longtemps quand 17"
Nous sommes le 29 Mar 2024, 02:25
