changement bougie
3 messages   •   Page 1 sur 1
Gilles 39400
Véhicule: BMW e 90 lci 330d 2009
changement bougie
par Gilles 39400 » 21 Juin 2020, 00:36
Je me présente. Je suis Gilles du 39400. Je possède une BMW e 90 lci 330d 2009 boîte automatique. De 245 chevaux. Noir
Est ce que quelqu'un peut me dire si je dois obligatoirement débranché ma batterie de démarrage, pour changer une bougie.? Ou bien cela peut ce faire sans la débrancher ?
Si il y a mise hors tension obligatoire ? Est ce qu'il n'y a pas un risque de laisser la voiture hors tension pendant ce temps là ?
Je vous remercie par avance pour votre retour .
toti07
Véhicule: E92 330DA luxe
Re: Bjr.
par toti07 » 21 Juin 2020, 21:41
Pour changer les bougies de chauffe,
Pas vraiment de raison de débrancher la batterie,
Par contre, il faut changer les 6,
Au risque de recommencer tous les 4 matins.
Par contre, y a du boulot,
Il faut démonter la pipe d'admission,
Profites en pour mettre des bouchons à la place des clapets swirl.
Tu gagnera en fiabilité.
Gilles 39400
Re: Bjr.
par Gilles 39400 » 21 Juin 2020, 21:53
Merci pour ta réponse.
Mais je pensais pas qu'il fallait démonter autant de pièces pour accéder à la 6 ème bougie.
Une vraie galère. J'ai dû abondonné en cours de montage. Car le temps me manquait.
Est ce que cela ne risque pas de boucher le fap du fait qu'il n'y a plus de régénération forcé ?
Je l'ai branché à la valise obd. Et j'ai le message antipollution non grave et 6 ème bougie défaillante.
Si quelqu'un peut me dire quelque chose là dessus. Merci d'avance *44* *63*
Nous sommes le 23 Avr 2024, 12:06
