Changement autoradio e39
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Microb07
par Microb07 » 14 Juin 2013, 08:05
Jai un autoradio k7 BMW avec GPS de type mk3 et jurais voulus avoir des avis sur le changement de l'autoradio et des consil sur le choix.
Serait il plus judicieux de partir sur un mk4 avec chargeur cd dans le coffre ou alors de prendre un autoradio noivelle generation tactille de type dinavin ou autres?
Merci d'avance si des personnes ont deja un retour d'experience la dessus.
Cordialement.
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
Re: Changement autoradio e39
par Utoi » 14 Juin 2013, 11:20
Le passage au Dynavin est possible mais il te faudra penser au câble fakra pour se connecter au système dans le coffre (du coup passage du câble dans le coffre…).
Un mk4 avec chargeur CD serait surement plus facile. Seulement si tu as le petit écran à l'origine, tu devras passer par le codage du nouvel équipement…
L'OEM est de bonne qualité, intégration parfaite, dispo des info de la voiture, et s'active au PC mais pas le lecteur CD sans chargeur *63*
Le Dynavin apporte une touche de modernisme mais pas toujours de recopie d'infos de la voiture et le passage du câble peut rebuter.
Microb07
par Microb07 » 14 Juin 2013, 15:13
Bonjour merci de ta réponse,
Si je resume, tu me conseille de passer par un MK4 avec l'ecran + chargeur CD + Lecteur DVD Navigation et je conserverais toutes les fonctionnalités d'origine.
Sinon avec un autre matériel, je perdrais certaines fonctionnalités mais plus de modernisme!!!
est ce que le MK4 est correct?
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 14 Juin 2013, 19:00
Oui, très bonne qualité!
aldes69
par aldes69 » 02 Juil 2013, 14:28
Bonjour à tous.
Je suis nouveau dans le forum et je viens d'acquérir une E39 530D pack luxe de 2002 de plus c'est ma première BMW;
J'ai acheté la voiture avec le poste d'origine HS, du moins il s'allume etc mais visiblement c'est l'ampli qui est cramé, j'ai donc commandé un Dynavin et pensais l'installer moi meme mais en lisant ce sujet je m'apercois que ca à l'air un peu plus compliqué que ca.
Excusez moi mais je ne comprend pas pourquoi il faut tirer des cables, il n'est pas possible de récupérer les cables d'origine?
Ma question à l'air bete mais je ne sais pas du tout comment s'est fait donc je me renseigne un peu avant.
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 02 Juil 2013, 14:35
Tu n'a besoin de tirer de câble que si tu as le poste GPS d'origine *59/
aldes69
par aldes69 » 02 Juil 2013, 14:45
Salut.
D'accord je comprend mieux en attendant merci beaucoup pour ta réponse.
Je vous dirais ce que ca donne une fois le poste monté.
Bonne journée.
Secos67
Véhicule: Bmw e39 pack luxe
par Secos67 » 02 Juil 2013, 17:53
Moi aussi je voudrais commander le dynavin, celui-la: http://www.dynavin.fr/dvn-e39a.html
Et effectivement il faut le câble "FAKRA" à tirer jusque dans le coffre :-( . Mais bon je pense que sa devrais pas être di compliqué, je me demande juste comment le passé derrière le volant :-| .
Tu l'as commander où aldes ?
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 02 Juil 2013, 21:28
Le passer derrière le volant?
Secos67
par Secos67 » 02 Juil 2013, 23:32
Bin le câble part du coffre, longera tous le coté gauche sous les plastiques aux bas des portes jusqu'à l'avant côté conducteur, et après ? Comment faire arriver le câble jusqu'à la console centrale dans l'emplacement du GPS ?
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 09:13
