Changement amortisseur bmw e60 520d
5 messages   •   Page 1 sur 1
ayabrea
Véhicule: 520D E60
par ayabrea » 17 Oct 2017, 18:13
Bonsoir à tous, l'amortisseur droit de ma e60 est HS, je dois donc les changer,
j'ai commandé 2 nouveaux amortisseurs de la marque SACHS (modele sachs 310466 + 310467)
et un kit de protection contre la poussière, amortisseur essieu avant (SACHS, 900 084) qui comprend les soufflets et les butées en genre de mousse dure.
Alors:
- Est ce que je dois changer aussi les coupelles de suspensions??
- Et surtout, est ce nécessaire de remplacer aussi les ressorts?? Si oui, comment pourrais-je obtenir la référence adéquate de ces derniers? (je me dis, tant qu'a démonter, autant les remplacer??)
en sachant que mon véhicule à 225.000KM
Merci pour vos réponses!
Cordialement, Thom!
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Changement amortisseur bmw e60 520d
par Bougnax » 17 Oct 2017, 20:02
En temps normal, j'aurais dit non mais vu le kilométrage, oui peut être mieux de remplacer les ressorts. La voiture a fait du remorquage ?
ayabrea
Véhicule: 520D E60
par ayabrea » 17 Oct 2017, 20:21
non pas de remorquage
VALPRIVAS
Véhicule: 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN: C140424
par VALPRIVAS » 21 Oct 2017, 17:51
ayant procédé à cette opération il y a 15 jours, je pourrais te recommander 2 choses :
1) à 225 000km, tu peux changer les coupelles sans hésiter car le prix est minim, c'est capital pour la géométrie du train et cela peut provoquer un bruit si les roulements sont HS
2) changer les ressorts uniquement s'ils sont affaissés. Pour cela, véhicule vide, il faut mesurer la hauteur de la caisse (bord de l'aile -->partie inférieure de la jante) et comparer les deux cotés, et avec la valeur de référence fonction du châssis. Si tu as une suspension pneumatique, il faut retirer le fusible du correcteur d'assiette.
J'ai la RTA chez moi et je peux te donner les valeurs de références. Il me faudra ton modèle exact, année et diamètre jante.
Bonne fin de journée.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 21 Oct 2017, 20:10
Je préconise également le remplacement des coupelles. *98/
Nous sommes le 16 Avr 2024, 10:32
