Centralisation a Distance e46
9 messages   •   Page 1 sur 1
6Cyl
Véhicule: 330D pack M
Code VIN: KK07757
par 6Cyl » 08 Mai 2016, 12:26
Salut a tous,
J'ai depuis l'achat de mon e46 330d pack M2 saloon en septembre 2015 un problème de centralisation a distance
aucune des deux clé ne fonctionne et j'ai toujours ouvert et fermé le véhicule au barillet, j'ai alors decidé de procéder comme suit :
Clé Neuve chez BMW et échec de synchronisation avec le véhicule
Controle des fusibles: R.A.S
Controle du boitier ZKE= Parfaitement opérationnel
Remplacement du boitier amplificateur antenne car l'ancien avais une petite résistance dessoudée
échec de toutes les tentatives de synchronisation malgrès la procédure concession appliquée.
Donc je commence a serieusement butter sur le problème et je n'arrive pas a trouver quelqu'un ayant un probleme similaire au mien
si une ame charitable pouvais éventuellement m'aider
merci d'avance pour vos réponses **2
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
Re: Centralisation a Distance e46
par oxysteph72 » 08 Mai 2016, 15:55
6Cyl a écrit:Salut a tous,
pourquoi ne pas avoir essayé de changer seulement les accus sur tes clés?
Si ton ZKE/Ampli et clés sont bons alors il y a soucis autre, fil coupé peut être?
6Cyl
Code VIN: KK07757
par 6Cyl » 08 Mai 2016, 18:10
merci de ta réponse,
Pardon j'avais oublié de préciser que j'avais changé les accus des deux clé et impossible de le re-synchroniser au véhicule,
une piste a regarder en particulier pour le fil coupé?
virus3169
Véhicule: BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
par virus3169 » 08 Mai 2016, 19:58
Je te file ce lien qui explique toute la manipe ( si tu ne l'as pas déjà vu...)
Il explique que si aucune télécommande ne fonctionne, c'est la galère pour initialiser les télécommande, car il faut avoir préalablement ouvert ta voiture avec un plip déjà reconnu.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-578-520-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
Maintenant,si même BMW n'y arrive pas, c'est mal barré...
Bon courage. *15*
6Cyl
Code VIN: KK07757
par 6Cyl » 09 Mai 2016, 11:43
Merci pour le lien, meme si j'avais deja essayé cette méthode également, la synchronisation des clé pour moi est un gros casse tete etant donné que le véhicule ne donne pas de réponse lors du processus et ce malgrès une bonne 20 aine d'essais chaqu'un espacés d'au moins 30 minutes 46*
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 09 Mai 2016, 12:27
6Cyl a écrit:Merci pour le lien, meme si j'avais deja essayé cette méthode également, la synchronisation des clé pour moi est un gros casse tete etant donné que le véhicule ne donne pas de réponse lors du processus et ce malgrès une bonne 20 aine d'essais chaqu'un espacés d'au moins 30 minutes 46*
le module de réception tu l'as testé au moins??
je ne sais pas trop ou il se trouve sur la berline, peut être avec celui de l'antenne radio dans le coffre et dans le montant arrière gauche je crois....
6Cyl
Code VIN: KK07757
par 6Cyl » 09 Mai 2016, 20:51
Oui il a été testé,tout comme le ZKE, il se trouve dans le montant arrière gauche.
Pour récapituler si j'ai bien compris quand on appuie sur l'ouverture a distance avec une clé fonctionelle , le boitier amplificateur antenne recois l'info et la transmets au ZKE qui, lui la transmets aux moteurs de centralisation dans chaque porte et coffre c'est bien sa?
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 10 Mai 2016, 09:00
Globalement c'est ça,
6Cyl
Code VIN: KK07757
par 6Cyl » 10 Mai 2016, 11:42
D'accord merci
Sa m'enbete vraiment mais je crois que le diag chez BMW va etre obligatoire (100 € et 2 semaine de délai avant RDV), bref une partie de plaisir... *63*
Nous sommes le 18 Jan 2018, 01:07
