centralisation 330d
9 messages   •   Page 1 sur 1
FIRSTm
Véhicule: 330d e46 204 touring
centralisation 330d
par FIRSTm » 24 Mai 2015, 21:42
Bonsoir,
cela fait un an que j'ai mon véhicule et la centralisation n'a jamais fonctionné.
j'ai essayé un nombre inimaginable de fois de réinitialiser mes clefs mais a chaque fois c'est un fiasco. (methode darkguiver)
avec le barillet tout fonctionne, et avec le bouton intérieur aussi.
l'autoradio d'origine a été remplacé par un autoradio gps chinois noname. (je ne sais pas si le faisceau peut avoir un lien )
je ne pense pas que mon module zke soit en cause et je commence a m’intéresser au module radio dans le coffre voir même au module qui est sous le spoiler... (' je ne sais plus ou donner de la tete )
merci, si vous voulez bien m'aider.
sylvercis
Véhicule: E39 530d
Re: centralisation 330d
par sylvercis » 24 Mai 2015, 22:11
Ce n'est pas la centralisation qui deconne, c'est la telecommande ?
Tu ouvre les 4 portes avec la clé dans le barillet ?
virus3169
Véhicule: BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
par virus3169 » 24 Mai 2015, 22:17
Aucun lien avec le poste.
Par contre, t'as peut être le moteur d'ouverture de porte HS,
As tu essayé de l'alimenter en direct pour voir?
En sachant qu'il y en a deux, si je ne me trompe pas:
Centralisation ( ouverture/fermeture) + super centralisation (blocage/déblocage centralisation)
Ce qui serait intéressant d'essayer:
C'est d'ouvrir la porte avec ta clef.
Démarrer ta voiture,
Rouler pour voire si ça ferme automatiquement la portière que tu viens d'ouvrir.
Si oui, essaye de déverrouiller les portes avec le bouton central ( au mieux, ça devrait ouvrir les portes passager si le relais conducteur du ZKE est HS)
Si non, test ton moteur de centralisation conducteur.
J'ai moi même des soucis de centralisation,
Mais quoi qu'il arrive, ma portière conducteur se ferme automatiquement après avoir commencé de rouler.
Bon courage.
FIRSTm
par FIRSTm » 24 Mai 2015, 22:30
avec la clé dans le barillet tout fonctionne, même le coffre et a 20 km\h tout se verrouille. le bouton de centralisation a coté du warning fonctionne.
j'ai une ancienne clé et une clé neuve qui n'a pas été reprogrammée.
il m'est impossible d'initialiser les clés...
virus3169
par virus3169 » 24 Mai 2015, 23:14
Ca sent la clef non initialisée....
J'ai souvenir sur le tuto qu'il faut au moins une des deux clef initialisée pour faire la deuxième.
Va voir chez BMW s'il veulent pas te dépanner.
Sinon voici le lien du tuto video : https://www.youtube.com/watch?v=TaNBljZZiZ4
FIRSTm
par FIRSTm » 25 Mai 2015, 00:49
La manip des clés ne fonctionne pas
virus3169
par virus3169 » 25 Mai 2015, 07:54
arf ²5
passe chez bmw alors...
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 25 Mai 2015, 09:03
*21* et prepare des sous...
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 26 Mai 2015, 08:52
FIRSTm a écrit:La manip des clés ne fonctionne pas
Attention toutefois, lors de initialisation si la cela échoue, il faut attendre 15 à 30 min car il y a une sécurité qui entre en fonction.
Être sur du fonctionnement de la clé est aussi impératif pour cette procédure, l'état de charge des accus des clés, si la clé est déchargée forcement la procédure échoue...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:09
