central electronique en panne
7 messages   •   Page 1 sur 1
rhonalpin07
Véhicule: BMW 530D E60
par rhonalpin07 » 07 Juil 2013, 09:08
Bonjour a tous
voila mon ptit probleme
je possede une 530D de novembre 2003 et de temps en temps les aiguilles compteur et compts tours retombe a zero en roulant,peut importe la vitesse ,meme a l'arret.l'ODB m'indique central electronique en panne vous ne pouvez continuer votre voyage.de plus l'ODB s'eteint et se ralume en meme temps.et maladie de se model le voyan moteur, la ceinture et airbag qui reste éclairer
J'ai fait mettre la valise,le diag m'annonce le DEBITMETRE HS et probleme sur systeme de retenu.
J'ai changer le debitmetre acheter sur EBAY pour 90€ et apres avoir rouler 50 metres le voyan moteur a disparu (donc sa c'est regler).
j'ai refait aussi le module qui se trouve dans le coffre sous la roue de secour,celui ci avait deux fils qui s'etait barrer de leur cosse respective
Je precise qu'il n'y a pas de perte de puissance ni coupure moteur quand les aiguille se mette a "danser"
perso je pense a une mauvaise masse,maintenant j'attend vos com et votre aide pour m'eclairer un peu plus.
Merci a tous
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
Re: central electronique en panne
par janlo29 » 07 Juil 2013, 10:03
Plutôt d'accord pour les mauvais contacts, d'ailleurs si tu avais déjà des fils de débranchés il serait bon de vérifier toutes tes connections, tu as regardé partout ?
rhonalpin07
par rhonalpin07 » 07 Juil 2013, 11:02
Regarder partout, oui je pense.quand j'ai demonter le cache moteur pour le debitmetre j'ai regarder un peu toute les conections,j'ai rien vu d'anormal.Par contre quand l'odb commence a faire des sienne,je lui donne un ptit coup dessus et il refonctionne a nvx,c'est pour sa que je pense a une mauvaise masse dans le tableau de bord.Encore une fois je le repette ya pas de coupure moteur et perte de puissance
janlo29
par janlo29 » 07 Juil 2013, 11:29
Dans ce cas ça ne doit pas être bien grave, plus gênant qu'autre chose. Faut démonter le bazar ... :roll:
rhonalpin07
par rhonalpin07 » 07 Juil 2013, 20:25
Ca va etre chaud.Je vais me renseigner pour le tomber 46*
Bmw050
Véhicule: Bmw E60 525da
par Bmw050 » 13 Jan 2018, 13:43
Bonjour voilà j’ai le même problème que vous sur ma bmw 525d avez-vous trouvé la panne? Merci
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
par biff » 14 Jan 2018, 09:43
Bmw050 a écrit:Bonjour voilà j’ai le même problème que vous sur ma bmw 525d avez-vous trouvé la panne? Merci
*60* et de faire ta présentation dans la bonne section *60*
Nous sommes le 26 Fév 2021, 03:31
